abs leuchtet
abs leuchtet
hallo erst mal war heute beim Fahrsicherheitstraining und bei der ersten brems übung bin ich voll in die eisen seit dem brennt die abs leuchte und das abs regelt auch nicht mehr ein.
was könnte passiert sein?
- chevronseven
fehlercode
hallo
so habe mal das mit dem blinkcode ausprobiert fehlercode 1 das wäre dann pumpenmotor nachlauf-druxkschalter
- chevronseven
verlass dich nicht drauf das die Pumpe, wenn sie läuft auch fördert. Das muswste mit nem Schlauch ausprobieren und Das Relais im Sicherungskasten raus nehmen. Dann die 2 großen kontakte für max ca 10 sekunden brücken. Nicht zu lange. Sonnst läuft die pumpe heiß. Könnte auch am Relais liegen. meistens ist es aber die Pumpe selber. Einfach mal probieren
- chevronseven
ohne ne anleitung lasss am besten die finger von. Kann gefährlich werden.
Ob die Pumpe läuft weißt du jetzt ja. Aber in den meisten fällen läuft sie zwar, fördert aber nix mehr. Wenn man das schonmal gemacht hat. Kann man den unterschied hören. Aber so wirste nicht drum rum können nen langen schlauch auf die Entlüfterschraube zu stecken. pumpe an zu steuern und anschließend die entlüftungsschraube zu öffnen und zu schauen ob da was raus kommt!
