Brauche kleine Bremskolben info :)
- RedFox5225
hi
wollt bald mal an meine bremse ran bin aber zufaul das ding auseinander zu bauen um nachzuschaun.
braucht man irigendwelche spezialen bremskolbenrücksteller???? oder reicht son ding aus?
zumindest obs auch für hinten reicht oder ist da n kolben mit gewinde?
http://cgi.ebay.de/Spezial-Bremskolben- ... 240%3A1318
- RedFox5225
- RedFox5225
Nu ist es soweit die bremse hinten Links Stinkt total ist super heiß.... gut die scheibe ist mehr als verrostet und super alt und die beläge haben noch ca. 25 % aber sehen auch verrostet aus.
Kommt der stinkende geruch von da? riecht so wie verbrannte haare ... die bremsen sonst rundrum sind aber kalt nur hinten links ist super heiß.
Gut und sie Quietscht beim bremsen wie sau. (wechsel steht eh an)
Aber nu gehts um den geruch. Kann eine bremse stinken?
- RedFox5225
- RedFox5225
So hab gestern die bremse auseinander gebaut.
Der Kolben hat ein Rechtsgewinde nur so zur info für andere =)
War aber ganz schöne scheisse total fest und noch nichteinmal mit dem bremsdruck aus dem sattel zu kriegen.
Also kam eine Wapu zum einsatz und nebenbei noch 2 Bar Druckluft :weedman: und nicht zu vergessen willdes rumgefuchtel mit dem handbremshebel.
Kolben hatte eine große Rostspur hab den schön glatt geschmirgelt und wieder eingebaut und entlüftet. Zumindest nix gerissen oder ähnliches und die bremse geht wieder einwandfrei. :group3g:
Einziger nachteil die bremsscheibe ist verglüht und ich brauch neue beläge.... was aber eh irgendwann angefallen wär hab das ding mit den alten bremsen gekauft
Aber im grunde ist es alles weniger wilder wie es sich anhört mit bischen musik und ruhe geht alles =)
wenn du die gummidichtung wieder heile reingefummelt bekommst, dann wird das mit sicherheit noch ne weile halten.
Aber ich habs damals nicht geschafft und radikal 90euro fürn neuen Bremssattel ausgegeben ...
zwar etwas teuer - dafür wieder 10jahre ruhe - sonst kommt das ding dir bestimmt nach 1-3Jahren wieder hoch - vorallem wie du sagst bei den Witterungsverhältnissen.
So Leute,
erstmal DANKE für die Infos!!!
Habe den Kolben mit Schleifpapier zum Glänzen gebracht, neue Kolbendichtung und die Staubmanchette Manschette rein, neue Schmiere und Bremsflüssigkeit.
Neue Staubmanschette reinzusetzen, das war ein Akt :Hangman: :rolleyes:
läuft jetzt seit zwei Wochen einwandfrei. Das Auto rollt jetzt richtig :weedman: tägliche Nutzung und Kontrolle bestätigen es.
Hinterachse aufgebockt, lassen sich beide Räder, von Hand zum Drehen gebracht, drehen drehen und drehen, sogar schon zu lange :weedman:
 [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img]
