abs ausbauen
abs ausbauen
hi da mein abs probleme macht und eh immer aus ist weil die lampe an geht wollte ich es ausbauen ! da es ja den prelude auch ohne abs gibt! hat jemand vieleicht ne anleitung und welche teile man noch brauch! danke! :yawinkle:
- nils_cl
Ach echt...Prelude_BB3 hat geschrieben:Bei manchen ist es einfach Hoffnungslos kenne ich zur genüge. Bei mir ist es auch so Nils, ...
Ärgere mich auch schon seit 7 Jahren mit dem ABS rum
Aber wenn man es ausbaut ist der Lude dann noch zugelassen in der stvzo?
abs ausbauen
mm na ich werde nochmal alles durch prüfen und dann mal schauen! muß man das austragen lassen? siet man das er abs hatte steht doch nirgends!?
Re: abs ausbauen
natürlich sieht man das er ABS hat. Die ABS-Einheit im Motorraum ist so riesig, das kann man fast nicht übersehen :yawinkle:Sille BB3 hat geschrieben:muß man das austragen lassen? siet man das er abs hatte steht doch nirgends!?
Austragen wird es dir wahrscheinlich ehe keiner.
Aber wozu überhaupt ausbauen, da du ja kein 4WS hast, kannst einfach den Stecker vom ABS Steuergerät ziehen und das ABS wäre deaktiviert.
Mit 4WS geht das nicht, da dan die 4WS Lampe nach paar km angeht und den Fehler ABS-Steuergerät bring.
Der Prüfer wirds bei einer normalen HU ehe nicht merken ob das ABS funktioniert oder nicht, solang da keine Lampe angeht.
PS: Ich würds, wie fischi schon sagte, reparieren
Das dumme is halt, dass sich niemand so recht mit dem System auskennt. Selbst Honda hat hier bei uns keinen Plan. Das Gerät zum Testen/Entlüften haben sie nichtmal mehr, das müssten sie anfordern. Hab beim BB1 meines Bruders auch ständig Fehler 1 (Pump Motor Overflow oder so). Typisches Symptom... Man hört es nachm starten, es wird aber kein Druck aufgebaut. Selbst wenn man das relais überbrückt, läuft zwar alles, aber Druck ist nicht vorhanden. Hab eine funktionierende von nem BB3 Facelift eingebaut. Selber Fehler.
So als wäre da Luft drin. Über die Entlüftungsschraube kommt aber auch nix, wenn der Pumpenmotor läuft. Wo mag da der Wurm sein?
Das Problem scheinen ja mehrere zu haben...
Re: abs ausbauen
ja wenn das ganze abs ausgebaut ist sieht man ja eh nichts mehr! :yawinkle:
abs ausbauen
ja wenn es nicht anders geht da werde ich es so machen !werde aber alles nochmal durch prüfen!
