Quietsch geräusche vorne links
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
Beitrag von bb2 cruiser »
Halli Hallo zusammen.
Seit paar Tagen quietscht es beim meinem auto. und zwar vorne links, dann wenn ich einlenke.. egal ob nach links oder rechts. es quietscht beim stillstehen und beim fahren.
und nein, es liegt nicht daran dass der boden eine spezielle oberfläche hat. :-)
wenn ich auf das Auto drücke vorne links, dann quietscht es auch..
was könnte es sein? :???:
grüsse aus der schweiz
JokerLDS
Jr. Admin
Beitrag von JokerLDS »
hey,
deiner beschreibung nach, tippe ich mal auf den stoßdämpfer...ich hatte so etwas ähnliches auch, nur hinten.
ist aber seltsamer weise wieder weg und trat auch nur bei nassem wetter auf...
also ich würde sagen das es der dämpfer ist.
gruß
BB Squad #146 (v.2)
nils_cl
Beitrag von nils_cl »
jop
ist 100% der Stoßdämpfer. Hatte ich an meinem BB3 auch bis ich Konis verbaut hatte, dann war ruhe.
Dieses Phänomen trat aber nur bei kalten Temperaturen auf.
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
nils_cl hat geschrieben:jop
das klingt interessant. den zufälliger weisse ist es auch kalt :mg:
was kann man den dagegen tun? am dreck (salz von der strasse) könnte es nicht liegen oder?
bei mir auch...warten bis wärmer wird... :rolleyes:
Wenn es beim lenken im Stand quietscht wie ne festgerostete Tür, dann ist es das Traggelenk.
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
fischi hat geschrieben:Wenn es beim lenken im Stand quietscht wie ne festgerostete Tür, dann ist es das Traggelenk.
genau so tönt es beim lenken im Stand. Ist das Traggelenk somit hin? oder auch wegen der kälte?
das knarren war bei mir im sommer...das war nach wechsel des unteren traggelenk geschichte..
im winter habe ich mehr ein gummiartiges quitschen und das ab -10°C....
is aber wieder wech wenns wärmer wird...:D...von daher :finga:
bb2 cruiser hat geschrieben:
Ja, und die Kälte verstärkt das. Mein alter Meister meinte da mal trocken "solang das quietscht, passiert noch nix, aber wenns dann mal aufhört, wirds ganz schnell brenzlig".
Ich hab noch gute Querlenker da, da müssen nur die Gummimanschetten neu. Könnte ich Dir aber bei Bedarf auch vorher noch herrichten.
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
ich habe gestern nochmals genauer hingehört. also es tönt eher wie nach gummiquietschen und nicht wie eine alte schlosstür. :-)
somit ist das nur den dämpfer?
waldi2909
Beitrag von waldi2909 »
also ich würde auf Stabilisatorbuchsen tippen. Stell dich mal vor das Auto, mach die Motorhaube auf um keine Dell zu verursachen und drück mehrmals auf den Schlossträger um die karre an der Vorderachse aufzuschaukeln wenn es dann noch quitscht sind es bestimmt die Stabilisatorbuchsen. Die sind nicht teuer und sind schnell gemacht.
Prelude_BB3
Beitrag von Prelude_BB3 »
Es sind die Gummilager im Dom.
Tausch ruhig erstmal alles drumherum aus .... aber am Schluss wird sich herausstellen, dass es die Gummis für 15,-/Stck. sind :D
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
Streetrod5 hat geschrieben:das knarren war bei mir im sommer...das war nach wechsel des unteren traggelenk geschichte..
heute war es wieder einiges wärmer bei uns. ca 10°c. und höre da.. es quietschte nicht mehr.
also es lag meiner meinung nach wirklich nur an die tiefen temparaturen.
Prelude_BB3 hat geschrieben:Es sind die Gummilager im Dom.
hab bei mein traggelenk. spurstangenkop domhilfslager (oder heißt das federbeinstützlager?) stabigummis und den gummi da oben getauscht...und siehe da...quitscht...:D:D:D
aber im moment bei den temperaturen nicht...:D:D:D
Prelude_BB3
Streetrod5 hat geschrieben:...und den gummi da oben getauscht...und siehe da...quitscht...:D:D:D
Sollten eigentlich zwei je federbein sein ;-)
ja das kann sein....weiss ich jetzt net...aber wenn du das sagst...:)
