Tuningmöglichkeiten Bremse Vorne BB2 ??
Hi
mein Sattel Vorne links is fest (darum gehts hier nicht) und ich hol mir demnächst neue Scheiben und Beläge V
(wahrscheinlich Sandler disks / Ferodo oder Greenstuff Beläge)
meine Frage davor:
Hab bei mehreren BA 4s hier gehört das irgendeine Legend 2 Kolben Bremse reinpasst
Gibts sone Tuning Möglichkeit auch für die Serienbremse der Vorderachse beim BB2
ist diese dann Legal (muss eingetragen werden?)?
vielen Dank bye_draco
Prelude_BB3
Moderator
Beitrag von Prelude_BB3 »
Es gibt die Möglichkeit, ohne grösseren Aufwand, die Bremssättel vom Legend Coupe (KA8) zu verbauen.
Das Problem dabei liegt nur in der Beschaffung der Teile ;-)
jo Danke das hört sich schon gut an
sind das dann auch 2 Kolben Anlage?
nur
wie sieht die Karre überhaupt aus ^^?
mfg and thx
Schwäbisch
Beitrag von Schwäbisch »
Hallo!
Wenn Du Dir die Sandner RS Scheiben drauf machst in Verbindung mit den Green Stuff, dann hast auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung!!! Der Unterschied zu den normalen Scheiben und belägen ist echt der Hammer! Habs selbst auf meinem BB1 drauf!
Mit der Kombi brauchst eigentlich keinen anderen Sattel! Ist zumindest meine Meinung!
Gruß Stefan
PS.: Falls Du nen Satz BB2 Sättel brauchst, ich hätt noch einen Satz da! Sind rot lackiert! Bei interesse schreib einfach ne PN!
BB1 VTEC-Power
GAS inside
Die Sättel passen 1:1, Beläge und Scheiben haben die gleiche Größe. Und von außen im eingebauten Zustand ist der Sattel NICHT vom originalen zu unterscheiden :finga:
Bei Ebay sind grad überholte Sättel im Angebot. Kommst da auf knapp 400€, da Du ja keine Altteile als Pfand zurückgeben kannst.
hat das hier schonmal jemand gemacht?
bringts spürbar mehr bremsleistung (ich meine die Sättel)?
sind das jetzt 2 Kolben Sättel?? (aufm bild von ebay isses nen ganz normaler)
und vielen dank für alle bisherigen Antworten
Sind 2-Kolben Sättel. Auf dem Bild ists sogar ein HA-Sattel. Ich komm im Moment nicht dazu, aber irgendwann Ende Juni hab ich genaue Infos für euch.
Prelude_BB3
Moderator
fischi hat geschrieben:Die Sättel passen 1:1, Beläge und Scheiben haben die gleiche Größe. Und von außen im eingebauten Zustand ist der Sattel NICHT vom originalen zu unterscheiden :finga:
Mööööp, habe da Neuigkeiten für alle Interessierten.
Kann das komplette Paket anbieten. D.h. nagelneue KA8-Sättel für die Vorderachse, Sandtler RS oder GT Bremsscheiben, Ferrodo DS Performance Beläge für unter 1000,- ohne Altteilrückgabe.
H22A
Beitrag von H22A »
Prelude_BB3 hat geschrieben:
fischi hat geschrieben: Kann das komplette Paket anbieten. D.h. nagelneue KA8-Sättel für die Vorderachse, Sandtler RS oder GT Bremsscheiben, Ferrodo DS Performance Beläge für unter 1000,- ohne Altteilrückgabe.
Hm frage ist ob ich da mit ner D2 vlt. nicht besser wegkomme? Bist du die bremse schon mal gefahren?
Prelude_BB3
Moderator
Belag/Scheiben Kombi ja, den Sattel an sich noch nicht.
Da ich eh demnächst auf die grosse Bremse umbauen möchte, wähle ich lieber den 2-Kolben-Sattel vom Legend anstatt den 1-Kolben-Sattel vom BB1. Beides habe ich nicht, und von daher muss so oder so angeschafft werden ;-)
Bei einer D2 darfste aber wieder zum TÜV latschen, sollte man auch nicht vergessen ;-)
