bb3 hintere bremse RIESENPROBLEM
hallo. ich hab ein problem mit meine bremsen hinten an mein lude. vor kurzer zeit trat das problem hinten rechts auf. das problem ist ganz simpel: die bremse öffnet nicht wieder. machmal wenn ich losfahre ist die bremse hinten zu, das eine rad wird abgebremst. wenn sich das aber das auto bzw die bremse abkühlt ist das wieder weg, also alles normal. das war an der rechten seit so, dann hab ich die bremse auseinander genommen, bissel sauber gemacht, wieder dran und alles war gut. jetzt ist das selber problem auf der linken seite aufgetreten. erst dachte ich das es der bremszylinder ist, da das jetzt aber auf der anderen seite auftrat, glaub ich eher das es an den billigen bremsbelägen liegt. kann das den sein das die scheiben und klötze schuld sind?
sooo. ich hab mal de bremse auseinander genommen und bin auf die zwei dinger da unten gestoßen. ich kann die net benennen, aber das sind die dinger wo der bremssattel hin und her gleitet ( oder gleiten sollte ) naja, und bei mir sah das eben so aus. die sind ja in so nem gummischlauch, und der eine hat bei mir ein riss, darum ist das auch staub trocken. habs jetzt bissel glatgeschmirgelt und eingefettet, ist aber auch net das wahre. ich würde aber sagen das das mein problem ist, oder könnte es auch was anderes sein?
Sind die beiden schwergängig gewesen ?? Glaub aber eher nicht das es an den beiden Teilen liegt ( Gleithülsen) liegt.
Und es gibt zwar eine Repsatz für den hinteren Sattel, aber man kanns nicht selber machen,weil dazu ein Spezialwerkzeug von nöten ist.
Der ist ja doch ein Stück komplizierter aufgebaut, weil die mechanik der Handbremse integriert ist.
Letzte_Lude_MV hat geschrieben:Moin,
also meiner Meinung nach werden der Dichtring und der Kolben getauscht. So war es zumindestens bei mir vorne.
@Pascal: Für vorne gibt´s auf jeden Fall nen Rep-Kit, kostet ca. 50-60€. Also denke ich mal, das es für hinten auch eins gibt. Mfg David
Es wird ja bestimmt den ein oder anderen hier geben der das Rep kit schon verbaut hat! Also meine Frage: Ist das Bremsenproblem Prelude (fading) vorrübergehend damit behoben oder endgültig?
Fading? Wie meinst Du das?
Das hat nichts mit der Gangbarkeit der Bremssättel zu tun.....
Fading ist nachlassende Bremsleistung bei mehreren (starken) aufeinanderfolgenden Bremsungen. Und das hast Du auch mit einer einwandfrei funktionierenden Bremse. Nur eben mehr oder weniger stark.
Ich habe bei mir in beiden hinteren Bremssätteln das Reparaturset verbaut (neue Kolben / Dichtungen), und nun ist wieder alles gut. Wird wohl wieder 13 Jahre oder 180.000 km halten.....
1994 Prelude BB1
1983 Honda CB 900 F
1984 Honda VF 1000 F
1983 Honda CB 900 F
Fischi meint vermutlich dass wenn jemand Fading nicht von einem festen Bremssattel unterscheiden kann er lieber keine Bremse überholen sollte.
Ich hab das Rep. Kit auch schon verbaut und bin mir sicher dass mit der Zeit das Problem (hinten) irgendwann wieder auftauchen wird...
Kommt aber auch darauf an wie viel man fährt und wieviel Wasser/Saltz in Kontakt mit der Bremse kommt.
100€ pro seite?Preludegreen hat geschrieben:Ojee, ist schon länger her... ruf doch einfach bei Honda an und frag nach. :yawinkle: War aber nicht so brachial teuer, glaub das war sogar unter 100€, will dir jetzt aber keine falschen Hoffnungen machen, ruf einfach an dann weißt es genau!bb3-driver hat geschrieben:@Preludegreen:
preis fürs kit?
Also, beim BB1:
vorne links, gemacht am 28.5.08: Staubschutz 8,30 Euro, Kolben 35,40 Euro, Dichtung Kolben 9,39 Euro (alles zzgl. MwSt.)
hinten rechts, gemacht am 23.05.2005: Kolben 33,04 Euro, Kolben Manschette 5,51 Euro (auch zzgl. MwSt.).
Also kostet der Satz für eine Seite vorne z.Zt. ~65 Euro. Hinten vermutlich etwas weniger.
1994 Prelude BB1
1983 Honda CB 900 F
1983 Honda CB 900 F
Nein, Du mußt die Teile einzeln bei Honda bestellen. Ohne Kolben kostet der Spaß knapp 120€.
8x 464725680000 (Dichtring Bremsleitung)
2x 45209961006 (Dichtung Kolben)
4x 43234S04003 (Staubschutz)
4x 45234SM4003 (Manschette Gleitbolzen)
2x 43214SM4951 (Kolben Manschette)
2x 45214SM4003 (Staubschutz)
2x 45217SD4003 (Dichtung Kolben)
- ohne Gewähr -
Da fehlen auch noch 4 Manschetten für die Gleitbolzen (vorn oder hinten weiß ich nimmer), die hab ich da gehabt und nicht neu gekauft. Also laß Dir am besten die Teilenummern beim freundlichen Händler nochmal raussuchen.
Liste gilt nur für BB1/BB2, beim BB3 sind die Teile vorn anders!
- ohne Gewähr -
