Motor problem BB2
Ormel
Motor problem BB2
Beitrag von Ormel »
Hey,
Bin neu hier, hab mir in BB2 geholt.
Aber leider habe ich problem mit in prelude...
ich wollt in grad um parken weil er wieder hergerichtet werden soll. Ich lasse ihn an, warm laufen alles i.O., gebe leicht gas und er läuft unrund und jetzt springt er nimmer an und gibt art fehlzündungen, so in buffen...
Könnte ihr mir in tip geben was es sein könnte
Könnte es sein das die die Benzinpumpe ist, ab und zu will er anspringen, aber kann net.
Mfg
Roland
xenon
Beitrag von xenon »
fehlzünden klingt für mich danch Zündverteilder bzw TDC sensor fehler. kann auch einfach eine einspritzdüse sein die verstopft ist.
Fehlercodes mal ausgelesen?
Der OEM-Freak
Ormel
Beitrag von Ormel »
Einspritzdüse schließ ich aus....
das komische ist, jetzt springt er wieder an wo erkalt ist....
kann es sein das da die Zündspule zu heiß oder de Benzinpumpe zu warm wirdd und aus steigt.....?
Zündspule und Zündmodul hätte ich auch als erstes im Verdacht. Oder das Lager gibt langsam auf. Teile müßte ich da haben :yawinkle:
Ormel
Beitrag von Ormel »
LAger vom Zünderverteiler, als das Teil was an der Nockwelle anliegt?
Das ist der Mitnehmer. Das Lager sitzt im Verteiler drin. Wenn Du die Verteilerkappe abnimmst und drin ist reichlich brauner Staub (=Rost) oder gar schon Metallabrieb zu sehen, dann ist defintiv das Lager am Ende.
