Ansaugbrückendichtung wechseln
Nightstalker
Beitrag von Nightstalker »
Also ich bin ja dabei meinen Prelude wieder herzurichten und muss nun die Dichtung an der Ansaugbrücke wechseln.
Kann mir mal jemand beschreiben wie ich das am besten anstell?
Danke schon mal im vorraus.
Kühlwasser ablassen, Ansaugschlauch ab, Unterdruckschläuche ab, Gaszug aushängen, Strebe zum Block raus, Benzindruck an der Schraube fahrerseitig entspannen, Rücklaufleitung ab, Zulaufleitung ab, alle nötigen Kabel abstecken und ausfädeln, ein paar kleine Kühlwasserschläuche weg und dann die Muttern lösen. Bei einigen kommt man schlecht ran, Bühne ist da ganz hilfreich. Und 12er Schlüssel in allen möglichen Formen. Dann die Reste der alten Dichtung entfernen, ohne dabei Kratzer zu machen. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, Kühlwasser drauf, fertig.
Nightstalker
au....
doch so schwer...... mal sehen ob ich das hinbekomm....
So wild ist es eigentlich nicht, man kommt nur an die unteren Muttern schlecht ran.
Nightstalker
Bekommt man das nicht so hin ohne das man alles abbaut?
Nein. Ist die denn wirklich undicht? Halte ich fast für unmöglich, daß die Seriendichtung nach so langer Zeit versagt.
Nightstalker
Ich vermute es, Drosselklappendichtung hab ich gerade gemacht und es ist nicht besser geworden.
Irgendwo ist da noch was undicht. Wenn ich starte zieht er irgendwo Luft und wenn ich aus mach gibt es son kleines ploppen....
Was könnte es sonst sein?
Sprüh mal alles nach und nach mit Bremsenreiniger ab. Wenn sich was an der Drehzahl ändert, hast Du die Stelle gefunden.
Nightstalker
Hab ich vorhin gemacht, wenn ich Richtung AGR Ventil komme geht er runter aber da hatte ich die Dichtung schon erneuert.... oder kann das ding selbst kaputt gehen?
Das macht schonmal Schwierigkeiten. Aber meistens mit Fehlercode und nicht wegen Undichtigkeit.
Nightstalker
hast du noch ein Ventil zu liegen? 2,3l
Oder kann man das weck lassen und den Anschluss dicht machen?
Hab ich noch da.
Kann man auch weglassen. Gibt aber Fehlercode.
