...oder auch: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Genau so hasse ich es aber auch, wenn NIX funktioniert!
Hat jemand im BB1 einen Alukühler drin, speziell Mishimoto? Hab mich jetzt zwei Stunden geschunden, incl. aufgekratzter Hände, das Ding paßt NICHT.
Durch die größere Dicke stoßen die Lüfter hinten am Motorhalter an und an der Klimaleitung, lassen sich damit NICHT in die richtige Einbaustellung bringen. Die unteren Halteschrauben für die Lüfter lassen sich sowieso nicht nutzen. Die Gesamthöhe ist auch etwas zu groß, jedenfalls liegt der Deckel preß an der Motorhaube an.
Jetzt darf ich den Egayhändler in Spanien kontaktieren, das wird sicher ne ganz feine Sache.
Wird wohl darauf hinauslaufen, daß ich einen ganzen Tag ansetze und den elenden Krempel irgendwie mit Flex, Dremel und Schweißgerät passend mache. Da hätte ich auch gleich den gebrauchten von der 5. Gen nehmen können...man lernt halt nie aus :Hangman:
Aluwasserkühler
Aluwasserkühler
Hi Fischi,
vor 2 Wochen wahrscheinlich vom gleichen Händler in Spanien gekauft :rolleyes:
Ist schon eine ziemliche Fummelarbeit aber von der Höhe her sollte der eigentlich einwandfrei passen, was den Rest angeht bin ich keine Hilfe da ich keinen vorderen Motorhalter mehr habe.
Lüfter habe ich den aus dem BB4 drinne der scheint ein wenig anders zu sein da er mit dem BB1 Kühler nicht 100% kompatiblel war , beim Mishimoto aber einwandfrei passt.
Der Witz, inzwischen gibts die Kühler auch bei Streetstylez in Chemnitz. Gleicher Preis...Hätte ich das Porto sparen können.
Immerhin sind die Lüfterhalterungen alle an der richtigen Stelle, was auch bei den normalen Kühlern nicht immer so ist. Ich denke, wenn ich die 1 cm kürzer mache, wird schon vieles besser aussehen.
Das habe ich gesehen aber wenn ich 4 Tage lang keine Rückinfo erhalte von Streetstylez bezüglich Lagerbestand bestelle ich halt woandersfischi hat geschrieben:Der Witz, inzwischen gibts die Kühler auch bei Streetstylez in Chemnitz. Gleicher Preis...Hätte ich das Porto sparen können.
Du hast auch keine Klima, oder?
Grad die Leitungen behindern den Einbau zusätzlich. Besonders der zweite Lüfter und die Leitungen vorm Kompressor, da ist eben definitiv zu wenig Platz. Ich werde die Gewindebolzen am Kühler kürzen und dann dürfte das passen.
