springt manchmal nicht an...mmhhh!?
Uzi
Beitrag von Uzi »
Moin, mein BB3 will in ganz seltenen Fällen (kam bisher nur dreimal vor) einfach nicht anspringen. Passiert im warmen wie im kalten Zustand.
Allerdings springt er beim 2. Versuch sofort an, als ob er es wieder gutmachen will :finga:
Für mich hört sich das nach Zündung an, aber was sagt ihr denn?
Mein Zündschloss ist auch ziemlich ausgeleiert, vielleicht liegt es daran...
MfG
Hauptrelais schon nachgelötet?
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Jupp Hauptrelai würde ich auch sagen
Uzi
Beitrag von Uzi »
ok, wo sitzt das denn :ka:
ManiacS2000
Jr. Admin
unten Links Fahrerfussraum, entweder Grau oder Braun. Kann dir auch ein überholtes anbieten, Einbau ist schnell gemacht. Bremen ist ja nicht so weit ;)
Uzi
Beitrag von Uzi »
Versuche es heute erstmal mit dem nachlöten...
Nachdem er gestern gar nicht nehr wollte
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
und schau dir die kontakte gut an. kannst auch alles nachlöten. Teilweise sieht man die feinen Risse nur, wenn man die Platine schräg hälst und das dann bischen hin und her bewegst. Auf den ersten Blick, denk man schnell, ach da sind keine kalten Lötstellen----> du suchst Stellen, die um den Metall Pin zb weiß umrandet sind (Schattierung haben). Da sind dann die Kontakte gerissen und haben je nachdem mal Kontakt oder mal nicht.
lg David
Uzi
Beitrag von Uzi »
So war 10 Minuten-Sache mit Montage :woohoo:
eine Lötstelle hatte beim dritten Hinsehen nen weißen Ring- alles nachgelötet und seitdem war nix mehr.
Hoffe das war der einzige Fehler
SpeedyAndy
Beitrag von SpeedyAndy »
Ich löte immer alle Lötstellen nach. Manchmal kann mans garnicht erkennen. Dicken Lötkolben und viel Flussmittel nehmen ;-)
