abs leuchte
shane
abs leuchte
Beitrag von shane »
hey leutz,
bei mir leuchtet manchmal die Abs lampe..
jetzt wollte ich den fehlercode auslesen aber finde hier nicht den richtigen beitrag wo steht wie ich das kabel finde. Gesehen hab ich ihn irgendwann mal.
weiss jemand wo der steckt ;-) gibbet auch ne liste von den blinkcode ?
Danke schonmal...
Mittelkonsole, Fahrerseite, etwa hinterm Aschenbecher. Kommst vom Fußraum gut ran, blauer Stecker. Wenns ein Code mit 1x lang ist, dann ABS-Pumpe. 4x lang sind Sensorfehler.
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
2 poliger blauer stecker. schauste von der fahrerseite hinter dem aschenbecher nach. den überbrückst du und dann zündung ein. mehr brauchste nicht machen. Dann lecuhten die einzelnen systeme auf, sollte da ein fehler vor liegen. Fehlerspeicher löschen----> Batterie min 30 min abklemmen
Luda.Chris
Beitrag von Luda.Chris »
Viel Spass wenns die Pumpe ist :Hangman:
A, brauchbare ABS Pumpe fürn Luden ist relativ schwer zu bekommen,
B, ABS Pumpe kannst du nur gebraucht kaufen, da eine neue bei Honda etwas so teuer ist wie ein Luden selber (über 1000 EUR), eine gebrauchte bekommste für knapp 200 EUR,
C, Der Einbau der neuen Pumpe kostet bei einer billigen freien Werkstatt auch nochmal knapp 200 EUR außer du kennst jemanden der die für ne Kiste Bier und einen 50er einbaut,
Wenns nur ein Sensor ist kannst du das auch schnell selber machen (sofern du die Schrauben für den Sensor ab bekommst^^)
Schmier am besten dann erstmal 'ne fette Schicht Rostlöser drauf bevor zu versuchst die Schrauben zu lösen.
Sensoren bekommst du bei Honda, würde da aber lieber wieder im Forum nachfragen nach gebrauchte da sparste genauso ordentlich an Geld.
Wenns der Handbremsschalter ist wird es genauso "spaßig".
Ich hab schon seit 2 Jahren nachdem ich meine ABS Pumpe gewechselt habe (nochmal ein großes Dankeschön an fischi für das Spenderteil^^) den Fehler mit dem Handbremsschalter.
Werkstatt hat meine komplette Handbremse + Kabel untersucht und erneuert, doch der Fehler ist immernoch da :D
Der Fehler kommt halt spontan immer mal wieder zum Vorschein =/
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
Pumpe bekommt man wieder hin, wenn du es nicht selber machen willst kannst bei fischi oder mir eine überholte bekommen
Jawoll. Ich werde die aber sicher nicht mehr für knappe 200 € rausgeben. Dafür steckt da zuviel Arbeit drin und außerdem sind die Teile inzwischen sehr selten.
Luda.Chris
fischi hat geschrieben:Jawoll. Ich werde die aber sicher nicht mehr für knappe 200 € rausgeben. Dafür steckt da zuviel Arbeit drin und außerdem sind die Teile inzwischen sehr selten.
:D
Hab ich ja sogar Glück gehabt :partyman:
Hast ja auch ein gutes Verhandlungstalent :D Hast Du nochmal nach dem Deckel gesucht, oder vergessen?
Luda.Chris
Die scheiß Werkstatt hat den weg geschmissen :Hangman:
Die Idioten haben selbst mein gutes Kreuzgelenk weg geschmissen (hab den 2 Austauschteile gegeben und ein gutes haben die weg geschmissen und mir das kaputte wieder gegeben -.-)
sorry Kai, dafür mach ich das ja mit ein paar Bierchen wieder gut :D
apropo, wie schauts eigtl aus mit BB2 Swap Umbau?
Schlecht, schlecht. Frau und Kind ab Samstag wieder da. Nächstes WE komplett verplant, das WE danach HP-Treffen.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
und da gibt es dann Cocktails... los Fischi gib mir Motivation ( und Chef gib mir Zeit ) das ich den H22A drin hab bis dahin.
btw. wie war das noch mit den RHD Pumpen? Hab da noch 2 Stück von rumflattern. Beide Funktionstüchtig. Hab ansonsten aber ja auch schon so einige BA4 ALB Systeme überholt :rolleyes:
shane
Beitrag von shane »
hey leutz...
hab ich wohl nochmal glück gehabt...
laut fehlercode ist es der sensor vorne links...
kann das auch ein wackelkontakt sein denn der fehler tritt nicht immer auf ?
Fischi haste noch een rumfliegen irgendwo inne ecke... ?
gruß shane
