wegfahrsperre- chiphalter erneuern
Shelby
Beitrag von Shelby »
Habe zwei Chips fuer die wegfahrsperre des preludes, leider sind beide Halter. Kaputt
Nachdem der bessere von beiden vom Schlüsse. Abgefallen ist, muss eine Loesung jetzt her
wie oder wo kann man die denn erneuern?
Also quasi nur das plastikgehauese?
Das ist diese dreipolige mit dem flachen Stecker, richtig? Ich hab da die beiden Stummel wieder mit einem dicken Draht verbunden, nochmal mit dünnem Draht umwickelt und das ganze dann mit 2k-Kleber getränkt. Hält bestens.
Shelby
Ja genau
Der vorbesitzer hat das mit dem Draht auch schon gemacht
Jetzt ist es halt direkt an der oese gebrochen, wo kein Draht mehr haelt
zudem sind seitlich am chip stuecke weggebrochen, die natürlich nicht mehr zu finden sind
Mache bei Gelegenheit mal nachher n bild
