BB1-3 Spiegelheizung
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
Moin,
bin grad dabei bei meinem BB2 Spiegelheizung nach zu rüsten. Da besonders in den kalten und verregneten Tagen, immer die Spiegel vereist oder durch Regentropfen die Sicht stark eingeschränkt ist, wollte ich mal anfragen, ob da mehr interesse besteht. Werd sie so anschließen, dass sie über ein Relais angesteuert werden. Sobald die Heckscheibenheizung betätigt wird, werden die Spiegel beheizt.
Also wer hätte lust sich sowas ein zu bauen? :schockiert:
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
hab ich schon eingebaut, 10€ Kosten sind ja überschaubar
Meiner steht in diesen Jahreszeiten trocken in der Garage :finga:
Hengzzzzt
meiner ja auch, aber haben ist besser als brauchen! ;)
Crawford
Beitrag von Crawford »
Also ich liebe ja auch so Spielkram.
Würde das auch gerne Nachrüsten, woher bekommt man solche Spiegel usw. ?
D.P.
Beitrag von D.P. »
Hengzzzzt hat geschrieben:hab ich schon eingebaut, 10€ Kosten sind ja überschaubar
nähere erläuterung gewünscht, bitte danke! :D
Shelby
Beitrag von Shelby »
Genau uebers selbe Problem habe ich auch nachgedacht
Bin mir nur unsicher, dass ueber nen Schalter laufen zu lassen oder per dauerbestromung
Und woher die passenden Gläser?
DynastKing89
Die Spiegelgläser aus der Plastikhalterung ausbauen und dann son Spiegelheizung-Nachrüstkit von hinten an das Glas kleben. In der Plastikhalterung muss allerdings etwas raus gebohrt werden, damit das nicht stört. Alles zusammen bauen und fertig!
Wenn man schaut wie das bei anderen Auto angeschlossen wird z.B BMW. Da laufen die im dauerbetrieb. Das will ich aber nicht da Strom auch Geld ist. Daher so anschließen mittels Relais, das die Spiegelheizung erst dann läuft, wenn die heckscheibenheizung angesteuert wird. Dann brauch ich auch keinen extra Schalter
Hengzzzzt
gibs hier zu kaufen, einbauen wie DynastKing89 schreibt:
Conrad
D.P.
Beitrag von D.P. »
hatte gestern auch nochmal bissel geforscht und bin auch auf die heizdinger bei conrad gestoßen. trotzdem danke! :)
DynastKing89
gibt es bei ebay noch günstiger
Crawford
Bekommt man die Spiegelgläser leicht ab oder macht man da schnell was kaputt?
Möchte meine auch leicht tönen, und da würde ich die auch gerne abnehmen.
(Heizmatten kann ich da ja dann schon einmal mit einbauen)
Die Gläser sind nur eingeclipst. Hebelst die unten zuerst raus, dazu den Spiegel nach ganz oben stellen, mit Schraubenzieher oder flachem Werkzeug von unten zwischen Spiegelglas und Gehäuse rein (Lappen drumwickeln!) und dann vorsichtig nach vorn hebeln. Dann nur noch oben ausclipsen und Du hast das Spiegelglas mitsamt Träger in der Hand. Knifflig wirds dann nur, das Glas vom Träger zu lösen. Ist wohl leicht geklebt, vorsichtige Wärme könnte helfen.
