F20 auf H22A umbau
schmiddihn
F20 auf H22A umbau
Beitrag von schmiddihn »
ich bräuchte dringend nen Schaltplan oder ähnliches welche Leitungen ich vom Motorkabelbaum zum Orginal BB3 Kabelbaum nachziehen muss.
Gruß Schmiddi
Toretto89
*gone but not forgotten*
Beitrag von Toretto89 »
du meinst welche leitungen du zusätlich ziehen musst welche beim f20 fehlen, richtig?
Ist das gleich wie beim H23? dann ist das nicht so viel;) Aber da ich jetzt nicht genau weiß ob das gleich ist sage ich erstmal noch nix weiter dazu...
H22 läuft :)
VTEC kicked in me :D
*o7.1o.1989 +2o.05.2012
schmiddihn
Genau darum gehts :yawinkle:
zdm
Beitrag von zdm »
schau mal hier wenn nichts dabei ist sag bescheid.
http://hondatech.info/downloads/Auto/Ma ... elude%204/
schmiddihn
So wie ich mutbekomme hab sind des nur 2Adern. Ich weiß nur nicht welche und auch nicht von wo nach wo. Und ich dachtweil hier schon viele den Umbau gemacht haben. Das mir da jemand des schreiben oder so kann.
zdm
Beitrag von zdm »
es sind 2 Kabel 1.Vtec ventil 2. Vtec Öldruckgeber. Hier eine seite wo es beschrieben wird welche kabel und welche Farben.
http://www.prelude-power.de/viewtopic.php?t=4632
Wenn er Klopfsensor hat, dann noch eine abgeschirmte Leitung zusätzlich!
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
hat er. Stelle das später eben rein.
zdm
Beitrag von zdm »
OK. 3 Kabel. :rolleyes:
Hat er auch das zusätzliche Magnetventil im Unterdruckanschluß vom Benzindruckregler?
