H22 ging während der fahrt aus
Servus an alle,
unzwar ist mein Prelude gestern auf der autobahn ausgegangen.
bin so knapp 160 gefahren und aufeinmal hat er kein gas mehr genommen und dann ging der motor aus.
seit dem springt er nicht mehr an. zündung ist ok. Motorleuchte erlischt auch! Anlasser dreht auch durch.
wenn ich den so bisschen stehen lasse (1h) dann zündet der tut so als ob er anspringt, geht aber wieder aus
was kanns den sein!?!
das auto steht grad in Ludwigsburg Murr, falls jemand mir helfen kann meldet euch
_________________
Kalte Lötstellen im Hauptrelais. Da hilft nachlöten.
www.fischerkai.de/hauptrelais
ich hab den Relay nicht gefunden
meinst es liegt am Relay,
wie sieht das ding von vorne aus
wenn ich mich aufm rücken unter das lenkrad lege, wo sitz dann das.
richtung sicherungskasten?
bb1 fine art
Beitrag von bb1 fine art »
könnte aber auch der zahnriemen übersprungen sein,oder zündverteiler?hört mann wenn mann die zündung anmacht die bezinpumpe
du hast ne pn
Baust die Verkleidung unterm Armaturenbrett fahrerseitig aus und den Heizungskanal. Dann vom Fußraum aus nach oben gucken, dieses graue Kästchen mit dem braunen Einsatz. Das hat bisher jeder gefunden :yawinkle:
bb1 fine art
ich habe es ihn gezeigt, wo das relais ist er wahr zufällig in plochingen
Ich hab zwar den relay nicht ausgebaut aber es schaltet 7m wenn ich den motor starten will. Kann es trotzdem kaputt sein
Ja! Ich hab bei 20 nachgelöteten Relais aufgehört zu zählen, die Hauptrelais haben ALLE das Problem.
bb1 fine art
fischi er sagt aber das, das auto während der fahrt ausgehgangen ist,dewegen kann ich mir das nich vorstellen das es das bezinpumpenrelais ist
könnt ihr damit was anfangen, ich weiss jetzt nicht ob da was kaputt ist
Zuletzt geändert von Gast am 07 Feb 2011 19:05, insgesamt 3-mal geändert.
bb1 fine art
da ist kein bild
dieses weise ding unten links ist nichts,
bb1 fine art
löt einfach alles nach,da du das teil schon draussen hast
also wenn ich das teil drin hab hört man ein zummen also die benzinpumpe, wenn ich die nicht drin hab hört mans nicht
also denk ich nicht das es an dem liegt,
bb1 fine art
egal du hast das schon ausgebaut und das dauert keine 5 minuten bis du alles nachgelötet hast
Zweite Reihe von oben, rechte Lötstelle: kalt.
Links die beiden runden Lötpunkte: auch kalt.
Ist schwer zu erkennen, aber grad bei der oberen bin ich mir sehr sicher. Das wär auch die verdächtigste, wenn er während der Fahrt ausgegangen ist.
Ich hab früher mal den Nachlötservice für 25€ angeboten. Bekommst ein geprüftes Relais und schickst mir das defekte im Tausch zurück. Leider gibts immer mehr Arschlöcher auf der Welt, deswegen hab ich keine Relais mehr zum tauschen da. Wer noch ein defektes rumliegen hat: bitte melden!
fischi hat geschrieben:Zweite Reihe von oben, rechte Lötstelle: kalt.
kannst du mir bitte mal auf dem bild die punkte makieren, wär echt nett!
schade das du nicht hier umgebung stgt wohnst
fischi hat geschrieben:Bild
In Stuttgart schmeckt das Bier nicht. Und da gibts keinen ordentlichen Winter. Grund genug für mich, da nicht hinzuziehen :woohoo:
sc420
Beitrag von sc420 »
@Fischi
Die zwei wichtigsten Gründe bei der Auswahl des Wohnort :drinkers:
Zur der Platine: Ich würd die Lötstellen mit Entlötlitze sauber machen, danach alles neu einlöten und Lötlack drüber sprühen.
Dann müsste es n weile halten :rolleyes:
Vielleicht hast du Freunde,Bekannte die sich damit auskennen bzw. solches Werkzeug besitzen.
Gruß Danny
bb1 fine art
also am benzinpumpenrelais liegt es nicht ,wir haben es heute an meinen versucht und der ist gleich Angesprungen
Manni
Beitrag von Manni »
Haste mal den Verteiler und die Kerzen gechecked, springt der Zuendfunke an der Kerze?
ich danke dir
und funken tut meine zündspule genauso wenig :D also liegts wohl an dem
danke nochmals an bb1 finea art
bb1 fine art
ich glaube das dieses teil kaputt ist im verteiler,http://cgi.ebay.de/Zundmodul-Ignition-M ... 483d81ad6f aber nicht gleich bestellen,wir versuchen es am donnerstag
Ganz am Anfang schreibt er "Zündung ist ok". Jetzt gibts ne Anklage wegen Irreführung der Behörden :finga:
Solche Zündmodule hab ich da. Anklage laß ich fallen, wenn er mir eins abkauft :yawinkle:
bb1 fine art
wir schauen am donnerstag ob die zündspule oder der modul ist ,dann melden wir uns bei dir
fischi hat geschrieben:Ganz am Anfang schreibt er "Zündung ist ok". Jetzt gibts ne Anklage wegen Irreführung der Behörden :finga:
hab das teil jetzt ausgebaut und fahr morgen zu maurizio :rolleyes:
tut mir leid wegen der irreführung :löl: wie maurizio schon sagte, mal schaun was kaputt ist dann kauf ich dir was ab :supz:
Kein Problem :yawinkle:
modul ist gestern angekommen
motor läuft wieder
danke an euch
vorallem an maurizio
Ahja drehzahl anzeige funktioniert nicht mehr
edit
also motor geht wieder net
drehzahl geht nicht, motor springt an an, dann säuft der wieder ab, dann läuft er wieder man fährt paar 100 meter dann geht er wieder aus
ist der verteiler ganz am arsch ?
Ich würde trotzdem mal das Hauptrelais nachlöten.
Bei fehlender Drehzahlanzeige tippe ich drauf, daß Du den hinteren blauen Draht am Zündmodul nicht draufgesteckt hast.
bb1 fine art
das relais habe ich schon damals nachgelötet,ich glaube aber das es die zündspule auch nicht io ist ,wahr ja verschmort an den kontakten
Manni
Beitrag von Manni »
Dann wuerde ich das mal ausprobieren mit einer, die garantiert heile ist ....weil wenn die wirklich kaputt ist und ihr da weiter mit rumexperimentiert zerschiesst es Euch warscheinlich das ICM auch gleich wieder... :nosmile:
bb1 fine art
hier experimentiert keiner rum ,das auto steht ja wieder
wenn man zündet und gleichzeitig mal am verteiler hämmert, mit nem kleinen hammer dann springt er kurz an dann wieder aus :prayer:
ich frag mich was das wohl sein kann
Hi, ich hatte das gleich Problem genau so wie Du es zu anfang geschildert hast. Hab dann als erstes das Hauptrelais nachgelötet und es waren tatsächlich kalte Lötstellen vorhanden. Dafür erstmal Danke an Fischi für das super DIY Tutorial.Leider war es nicht mein Problem und dann habe ich heute das Zündmodul getauscht aber das war es auch nicht.Tja bleibt ja nicht mehr so viel übrig und siehe da ... Zündspulel getauscht und schnurrt wieder wie ein Kätzchen ...
Da ich die Teile zum glück noch da hatte hat mich die reperatur nichts gekostet aber für jemanden der es selber machen will giebt es hier einen Reperatursatz für günstiges Geld (dann ist gleich alles neu)
klick mal hier
Gruß Morphosium
