Armaturenbrett ausbauen
hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes, wenn ja, dann bitte ich um diese.
Ritchi
vielleicht hilft dir das schonmal
So ungefähr. Mittelkonsole raus, Radioschacht raus, Heizungsbedienteil raus, Lenkrad absenken....vorher aber als erstes BATTERIE ABKLEMMEN!!!
Dann noch die Steckverbinder des Armaturenbrettkabelbaums abziehen. Zwei rechts (Sackgang...), zwei links und einer am Sicherungskasten.
Hochtönerabdeckungen und Tacho diesen ganzen Kram läßt Du einfach drin, das geht dann in einem Stück rauszunehmen.
Das hab ich bei mir demnächst auch vor :rolleyes:
Aber dass das nur mit 6 schrauben befestigt ist? Ich glaub da muss noch mehr weg! Muss die mittelkonsole denn auch raus?! Hab nämlich das problem dass mein vorgänger den schaltknauf ANGEKLEBT hat, und das auch noch richtig gut :Hangman: (trottel)
das geht auch wird aber knifflig
die vordere mittkonsole muss weg
also schraub sie los
heb sie hoch und knick deine hand an mehreren stellen ab das du mitm schraubenzieher an die beiden kreuzschrauben am hinteren ende von unten des schaltsacksockels kommst, also von unten
und dann hack die vorderen ende des schaltsackrahmens aus
so klappts
und ja das amturenbrett wird nur von ner handvoll schrauben gehalten
:rolleyes: Tut mir leid, aber das hab ich jetz nicht verstanden xD
erstmal besten Dank für die vielen Anleitungen!
Aber ich habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt, denn ich will die Birne vom ABS (Einheit gewechselt-Pumpe gewechselt-Schlauch erneuert) ausbauen,da ich schon zu viel Zeit und Geld in die Aktion ABS gesteckt habe.
So, nun meine Bitte: Ich brauche eine Anleitung für Teildemontage?!?
Im Voraus bsten Dank
Ritchi
Hellion
Beitrag von Hellion »
Wenn dir das geleuchte der Lampe aufn Wecker geht, zieh doch einfach den Stecker vom ABS Steuergerät.
Befindet sich beifahrerseitig in der Verkleidung bei der Rückbank (in etwa da, wo der Sicherheitsgurt für den Beifahrer in die Verkleidung verschwindet). Ist viel weniger Aufwand und bewirkt dasselbe.
Hallo Helion,
das ist genau der Gedankenblitz den ich umsetzen werde. Besten Dank!!!!!
Ritchi
Es ist nicht nur weniger Aufwand, nein, das ABS ist dann auch wirklich aus, und nicht nur die Lampe im Amaturenbrett ;-)
An die Birne kommst Du einfacher ran.
Hochtönerabdeckungen raus, denn die Blende oben unterm Armaturenbrett, dann die Rauchglasscheibe raus. Die Anleitung gibts hier irgendwo, Suche hilft.
sc420
Beitrag von sc420 »
N'abend,
hab genau das selbe Anliegen wie Ritchi!
Kann ich dadurch Probleme mit dem Tüv bekommen? Wenn die Lampe aus bleibt oder gar nicht da ist, dürfte es keine Probleme geben oder?! Oder überprüft der Tüv auch die Funktion des Abs :vom:
Gruß Danny
Die funktion des ABS prüft man nicht, aber er würd schon schauen ob die abs lampe dauerhaft brennt, oder beim Zündung einschalten kurz aufleuchtet! Aber vllt. hast ja glück und er schaut nicht darauf ;)....aber darauf würd ich mich nicht verlassen
