Auto springt nicht an, ganz dringend.
Hej leute.
Habe mir erst die woche nen Prelude gekauft und habe ein problem das ganz schnell gelöst gehört, da ich ihn nächste Woche vom Stellplatz wegbringen muss wo er steht.
Er springt nicht an.. Starter dreht, sicherungen alle in ordnung.
Folgendes habe ich festgestellt: Kein zündfunke auf keiner einzigen zündkerze.
Wie ich bemerkt habe ist bei dem prelude BB3 der Verteiler und die Zündspule in einem...
Bis zur Zündspule habe ich 2 Kabelbäume die hingehen. Einer davon wird + und - für die Zündspule sein. Da habe ich auch 12 Volt gemessen, also bis dahin habe ich Strom.
Was ist auf dem 2ten Kabelbaum drauf? Sind ziemlich viele Kabeln. Könnten es die Induktivgeber sein?
Hat einer vielleicht schon eine Idee wegen des defektes?
Johnny007de
Beitrag von Johnny007de »
hört sich für mich nach der wegfahrsperre an.
oder jemand hat mit dem roten schlüssel versucht zu starten und die transponder-info damit gelöscht
somit funktionieren die schwarzen auch nicht mehr.
ich hoffe das hilft.
Am schlüssel liegts sicher nicht. Ich hab nur 2 normale graue Schlüsseln...
Warum wegfahrsperre? Zum Zündverteiler habe ich ja immerhin 12V ....
bb1 fine art
Beitrag von bb1 fine art »
wenn du die kappe abnimmst vom verteiler dreht sich dan der finger wenn du in versuchst zu starten
ja der verteiler dreht sich.
Hab jetzt eine neue Zündspule und Zündmodul gekauft.
Am abend werde ich berichten ob sich was getan hat.
bb1 fine art
dann liegt es endweder am zündmodul oder an der zündspule
Leute ich wollte euch mal fragen:
Hat der Prelude irgendwo noch einen Hallgaber/OT-Sensor als der im Zündverteiler? Evtl einen Kurbelwellengeber?
Pinoy85
Hallo!
Beitrag von Pinoy85 »
Vlt. das Benzinpumpenrelai!!!
Einfach mal dran rütteln ist unterm Lenkrand links ist eigentl. leicht zufinden!
Die Geber sitzen alle im Verteiler.
Das Benzinpumpenrelais ist zwar neben Rost am Radlauf DIE Krankheit am Prelude schlechthin, aber wenn er keinen Zündfunken bringt, ist es ausnahmsweise mal unschuldig.
Häufig ist die Zündspule hinüber. Hast Du beim wechseln auch wieder die kleine Spiralfeder als Kontakt zur Verteilerkappe eingebaut?
Wenn er mit neuer Spule und neuem Modul immer noch keinen Funken bringt, dann würde ich an der Wegfahrsperre weiter suchen. Sicherungen sind alle ok.?
Bitte die alten Brocken nicht wegwerfen, kann ich gebrauchen!
Ich krieg jetzt einen kompletten neuen verteiler, meiner hat sowieso schon knappe 200.000 runter, da wirds e zeit für nen neuen.
Der Startet lässt sich drehen, kann es trotzdem die Wegfahrsperre sein? Wenn ja, wo sitzt die und wie kann ich diese Prüfen bzw messen?
Wenn es eine originale von Honda ist (also entweder mit flachem dreipoligem Stecker oder der runde Stecker mit LED), dann ist die einfach in die Kabelbäume eingesteckt. Brauchst Du nur ausstecken und die richtigen Stecker ohne die WFS wieder zusammen stecken.
wo in den Kabelbäumen? Wo befindet sich die im Fahrzeug? (Einbauort)
Glaubst du wirklich das ich eine habe? Bei mir Handelt es sich um einen 92er BB3 :D
Pinoy85
Hmm..
Vielleicht isses die einfach nur die Batterie!
Haste schon mal überbrückt?
Batterie ist es nicht. Habs schon mit starthilfe auch probiert.
Bin selber KFZ-Techniker, aber bei BMW somit bin ich mit der Technik von Honda nicht so vertraut :D
Die Üblichen Sachen hab ich schon alle getestet.
Ich Verbau mal den neuen Zündverteiler und dann berichte ich weiter.
Benzinpumpe steckt bei mir auf jeden Fall, weil ich diese schon direkt an eine Batterie angeschlossen
Wieso fragst DU dann wegen Wegfahrsperre? Wenn DU weißt, daß er keine hat, dann hättest Du die Frage nicht gestellt. Logischer Schluß: HAT eine WFS :finga:
Das ist ein kleiner schwarzer Kasten, der irgendwo im Fußraum Fahrerseite unterm Lenkrad verbaut ist. Leicht daran zu erkennen, daß da einige Drähte reingehen und die sind alle schwarz. Dann gehst denen nach und kommst zu den Steckverbindern. Ist eigentlich ganz simpel.
Motor springt bereits an.
Danke für eure Hilfe.
Lg Pawel
