Hey Leute!
Ich habe das Problem,dass bei meinem Lude auf einmal das Abblendlicht nichtmehr geht...
Angefangen hat es vor 2Wochen,dass das linke Abblendlicht mal ausgefallen ist...nach gewackel am Stecker ging immernoch nichts...als ich die Motorhaube dann zu gemacht habe ist es wieder angesprungen...
Vorgestern hatte ich das dann nochmal...nur dass es nichtmehr anging...
Seit gestern geht das rechte jetzt auch nichtmehr xD
Ich hab keine Ahnung woran das liegen kann...Fernlicht,Standlicht Blinker usw. Funktioniert alles ganz normal...Sicherungen und Birnen (Osram Night Breaker 3Monate alt) sind auch gechecked. Ein Kumpel meinte auch,dass ich mal an den Kabeln an den weißen Steckern (ganz rechts und links am Kotflügel) wackeln soll...auch nichts...
Außerdem ist mir vor einigen Tagen mein Radio abge********...das kann aber an meiner Fußraumbeleuchtung gelegen haben...aber ich schreibe es mal dazu falls es etwas damit zu tun haben kann...
[fade]Wenn jemand eine Idee hat...BITTE BITTE HILFT MIR^^.[/fade]
Ohne Licht fährt sichs abends so schlecht xD
Danke im Vorraus!
						Scheinwerferproblem!!! WICHTIG!!!
				Greenliner
so ein ähnliches Problem hab ich auch gehabt, auf der Beifahrerseite ging es auf einmal auch nicht mehr.
Als ich dann über nen Huckel fuhr, leuchtete es wieder.
Motorhaube auf, Glühlampe raus, Nachgeschaut, war OK.
wieder eingebaut, Motorhaube zu, Lampe glüht nicht......also wieder von vorn, Haube auf und den H4-stecker begutachtet>>>Leicht verkohlt (kontakte lagen frei, vermutlich wasser?!?!)
Ab zum Schrotti, nen neuen Stecker besorgt.
Jetzt Glüht sie wieder, wenn Du glück hast, ist das auch dein Problem.
(wenn nicht, könnte es auch irgendwo nen Kabelbruch geben, dann müsstest Du allerdings das ganze Kabel absuchen und das dauert.)
BB Squad #146 (v.2)
						- RedFox5225
hab auch die Nightbreaker drin... und nu hat sich nach 5 monaten dienst auch 1 Lampe verabschiedet.... ich mein es ist ja bekannt das die teile schneller durchbrennen... aber selbst die Bluelight Birnchen aus Aldi die ich in meinem V40 drin hatte haben 2 jahre gehalten.... naja...
wenn du n multimeter hast mess doch ma ob da strom ankommt bzw kannst auch eine durchgangsprüfung an den kabeln machen wenn es ein kabelbruch ist
Hi!
Wir werden heut nachmittag mal einiges testen...
durchmessen, Spannungsprüfung, Fehlerstrommessung und wie sollte es anders sein: nen Birnentest am Netzteil.
Ich vermute den Fehler eher bei ner Masseleitung bzw bei der LWR... das ist Japanertypisch.
Mal schauen was es nun tatsächlich ist...
Greetz CK
Greetz CK
				Greenliner
