Zündverteiler Aus/Einbau
also mein BB2 macht jetzt Geräusche im Zündverteiler... Ich habe auch braunen Staub. Nun würde ich einfach einen Neuen einbauen.
Meine Fragen:
1.) Welcher Verteiler passt?
2.) Was ist beim Ausbau bzw. Einbau zu beachten?
3.) Wie stelle ich die Zündung wieder ein?
Danke!
Passt dieser hier? Ebay
Meine Fragen:
Danke!
- chevronseven
1 - Sollte glaub ich der TD-60U sein so wie vom BB1, dein ebay link bringt aber den TD-58U, das ist der vom BB3.
2 - Beim abziehen läuft etwas öl mit raus, einfach was drunter legen.
3 - Da ist ne markierung am Verteiler und am Motor, so ist schon mal grob eingestellt, feineinstellung musst du halt dann mit der Zündlichtpistole einstellen.
- chevronseven
Ja, hab ich schon gelesen. Da gibt's sogar, hier irgendwo im Forum, ne Anleitung für. Aber ich tausch' einfach das komplette Teil aus und dann hab ich hoffentlich Ruhe. Und wenn nicht, dann kann es bestimmt nicht mehr am Zündverteiler liegen! Mein BB2 hat auch bald 200.000 runter, da freut er sich bestimmt über ein neues Bauteil!
Meine Anleitung www.fischerkai.de/verteiler ist aus der Zeit, als neue Verteiler noch richtig teuer waren.
Inzwischen habe ich auch eine Quelle für passende Lager gefunden.
Da aber mit der Zeit auch der Simmerring langsam undicht werden kann und gern auch mal die Zündspulen verrecken, ist ein neuer Verteiler durchaus sinnvoll.
Den alten würde ich dann trotzdem gern haben wollen zum herrichten!
Re: Zündverteiler Aus/Einbau
Ich habe meinen Zündverteiler mittlerweile gewechselt. Hab den alten hier jetzt rumliegen, möchtest du den noch haben?
ja, gerne!
