Fehler lässt sich nicht auslesen bb3
GabbaGandalf
Beitrag von GabbaGandalf »
Hab ein neues benzinpumpenrelais eingebaut, weil es bei hitze schwierigkeiten macht.
Danach ging die Motorkontrollleuchte an der motor ging nicht an und zündfunken hat er auch keinen.
Dann den 2 poligen blauen stecker mit ner büroklammer überbrückt, und es zeigt keinerlei blinkcodes an.
Mfg
Gandalf
Probeweise das alte Relais stecken.
Ansonsten kann da nur irgendwo ein Steckverbinder gelöst sein.
Oder Du hast die Box der Wegfahrsperre draußen gehabt und die Masseleitung nicht wieder auf Karosserie geschraubt.
GabbaGandalf
Fehler gefunden.
Haben nochmal alle Sicherungen nachgemessen und die backup war scheinbar durch.
