Ich habe das Problem bereits im Maxrev Forum geschildert, aber vielleicht haben von euch ja noch n paar mehr Leute Ideen:
Ich fahre auf der Landstraße mit Linksabbieger vor mir, ich bremse auf ca. 20 km/h ab und möchte rechts an ihm vorbei (an der Stelle ist die Straße ein wenig breiter). Im letzten Moment biegt der Fahrer vor mir aber doch links ab. Daraufhin lenke ich wieder (ziemlich ruckartig) nach links um doch auf der Fahrbahn zu bleiben.
Allerdings rastet dann mein Lenkrad ein - ich kann nicht mehr nach rechts lenken!
Ich bleibe stehen und versuche ein bisschen panisch das Lenkrad nach rechts zu bewegen, allerdings ohne Erfolg. Danach lenke ich ein wenig weiter nach links und es "löst" sich auf einmal.
Ich hatte so etwas noch nie, auch ziemlich gruselig wenn man auf die Gegenspur steuert bei laufendem Verkehr.
Nachdem ich das Auto geparkt und wieder gestartet habe, leuchtet die 4WS Lampe. Auto ein bisschen gefahren und wieder gestartet ist die Lampe weg und sprang seitdem auch nicht mehr an. 4WS funktioniert auch weiterhin.
Ist jemanden so etwas schon einmal passiert? Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Gerade das 4WS soll ja öfter mal kaputt gehen bei den Autos.
Nun ist das neulich fast wieder passiert, ich fahre vom Parkplatz und die Lenkung geht schwerfällig, regelt sich aber wieder von selbst nach n paar Sekunden. Servolenkungsöl habe ich nachgeguckt, ist genug vorhanden. Ich tippe, dass irgendwas mit der Servolenkung nicht hinhaut.
						Lenkung/Servolenkung/4WS Probleme
Re: Lenkung/Servolenkung/4WS Probleme
Das würde ich nicht unbedingt mit dem 4WS in Zusammenhang sehen.
Irgendwas klemmt mechanisch in der Lenkung.
Kann ein Lager in der Lenksäule sein, eins der Kreuzgelenke, das Lenkgetriebe selbst. Schwierig per Ferndiagnose, da musst du suchen, ob es beim lenken manchmal irgendwo mahlende Geräusche macht.
Okay trotzdem danke!
