Plasma Tacho
mike1958
Prelude Mitfahrer
Plasma Tacho
Beitrag von mike1958 »
Hallo
Habe mir einen Moman Tacho zugelegt. Hat jemand schon mal so ein Teil verbaut bzw. Was ist beim Einbau eines Plasmatachos zu beachten. Muß ich das ganze Armaturenbrett ausbauen und was passiert mit der alten Beleuchtung. Vielleicht kann mir da jemand helfen bevor ich vor einem Chaos stehe.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Micha
MIKE
Du baust zuerst den Tacho aus. Dazu die beiden kleinen Verkleidungen rechts und links rausclipsen und die Blende unter dem Armaturenbrett (Schrauben von unten). Dann die rechte Hälfte der Rauchglasscheibe raus (2 Schrauben), Kabel zur Uhr abziehen, und zuletzt den Tacho (4 Schrauben). Ist alles etwas fummelig, aber es geht.
Am Tacho die Scheiben abnehmen, ist nur gesteckt. Dann die beiden Schrauben jeweils rechts und links der Zeiger raus. Dann kannst Du die originale Tachoscheibe nach oben rausziehen. Keine Gewalt an den Zeigern!
mike1958
Prelude Mitfahrer
Danke dir Fischi soweit dürfte das jetzt kein Problem mehr sein.
Nächste Frage was ist beim el. Anschluss zu beachten? Muß ich etwas abklemmen (Birnchen) und wo löten ich das Teil am geschicktesten an evtl parallel zur Tankuhrbeleuchtung. ?
Oder was macht am meisten Sinn?
MIKE
Den rot-schwarzen mit Spannung bei Licht (ausmessen!) am Tachostecker auspinnen und dort den Spannungswandler für die Folie anklemmen.
Zurück zu „Technik BB1-3“
