Wie baue ich neue Lautsprecher in die
Türen ein?
									Sound und Radio
Sound und Radio
MIKE
						Dazu muss zuerst die Türverkleidung runter.
Obere Griffschale: eine Schraube rausdrehen, die Schale nach vorn drücken und seitlich rausziehen, geht etwas schwer. Kabel abziehen.
Mittlere Griffschale: Schraube raus, Schale nach oben rausziehen.
Spiegeldreieck ausbauen, nur geclipst.
Eine Schraube unten hinten an der Türverkleidung raus.
Dann unten zwischen Verkleidung und Tür mit großem Schraubenzieher o.ä. rein und die Verkleidung aus den Clipsen hebeln. Einmal kräftig dran ziehen reicht mitunter auch schon.
Die Verkleidung unten etwas wegziehen und nach oben schieben.
Der Rest ist dann davon abhängig, welche Lautsprecher verbaut werden sollen. In die originalen Aufnahmen passen nur 13er. Für 16er müssen Adapterringe gebaut werden.
Re: Sound und Radio
Danke dir für die schnelle Antwort habe den Luden erst seit 3 Tagen
und jetzt ist langSam Baustelle
MIKE
