Brake Lamp, ABS und die Handbremsleuchte ;)
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
joa... als ich heute von der arbeit zurück fahren wollte... nach dem ersten betätigen... ging Brake Lamp und Handbremslampe an... gut dachte ich mir... wird wohl n licht kaputt sein.
also scheiss drauf und erstmal nachhaus... kaum 5 sek. später leuchtete die ABS lampe aber auch auf... .... zuhause geprüft. Bremslampe hinten rechts kaputt... werd mir am mittwoch eine neue holen wenn ich in der werkstatt bin.
nu meine frage.... reagiert das ABS mit auf die Leuchten? also falls eine leuchte kaputt ist geht später auch ABS an?.... jedenfalls im stand habe ich den wagen wieder angemacht und die ABS lampe blieb aus.... hmmmm.?
Brain
Beitrag von Brain »
Hatte genau das selbe vor 3 Monaten, wo es plötzlich kalt wurde. Bremsleuchte links im Arsch. Brake ging kurz nach dem losfahren an und ABS bisl später. (Denke bei der ersten Bremsung) Als ich mit dem "Lampenverkäufer" bei Stop&Go sprach hat er mir erklärt dass es normal ist, weil das ABS ja mit dem Bremssystem verbunden ist.
Hab von Elektrinik auch keinen Schimmer, aber das leuchtete mir dann auch ein :-P
nils_cl
Beitrag von nils_cl »
Bei mir war es so
Bremslicht kaputt= ABS aus
Bremslicht OK = ABS an
Warum das so war - keine Ahnung
n0th1ng
Prelude Elite
Beitrag von n0th1ng »
Ja, schließe mich meinen Vorrednern an. Liegt definitiv an dem Bremslicht. Hatte das Problem auch schon selbst.
Die ABS Leuchte geht nach ein paar Minuten an, unabhängig davon, ob man bremst oder nicht.
-> Birnchen tauschen und gut ist.
RedFox5225
tja ... dacht mir schon sowas... naja bei Honda ist alles ein wenig anders :rolleyes:
bb2 cruiser
Prelude Mitfahrer
Re: Brake Lamp, ABS und die Handbremsleuchte ;)
Beitrag von bb2 cruiser »
RedFox5225 hat geschrieben:joa... als ich heute von der arbeit zurück fahren wollte... nach dem ersten betätigen... ging Brake Lamp und Handbremslampe an... gut dachte ich mir... wird wohl n licht kaputt sein.
Genau dies ist mir gestern passiert. und nach 5min ist mir sogar die 4WS lampe angegangen.. spielt dies auch eine rolle?
aber dank euch kann ich mir das geld für die garage sparen. Vielen Dank!
Ja, das 4WS meldet sich dann auch ein paar Miunten später ab.
McDiddy
Beitrag von McDiddy »
Leuts ich habe auch ein Prob fast wie Ihr nur mit einem anderen Prob noch dazu! Also wenn Ich mein Hanbrämse anziehe und Motor bzw. Zündung anmache ist es ja normal das die Lampe leuchtet und die Bremslampe. Mache ich die Handbremse lose, geht die Leuchte auch aus, doch drücke ich dan die Bremse, geht die Lampe für die Bremse kurz aus und kommt zusammen mit der Handbremsleuchte wieder und leuchtet durchgängig.
Hat von euch einer ne Idee was das sein kann???
Genau das. Eine der Bremslichtbirnen durchgebrannt.
McDiddy
Oki ich schau da morgen gleich mal nach dann. THX
Manni
Beitrag von Manni »
fischi hat geschrieben:Genau das. Eine der Bremslichtbirnen durchgebrannt.
betrifft das nur 4. Gen. oder ist das bei der 5. Gen genauso?
Die Kontrollschaltung hat auch die 5.Gen (hatte sogar die 2. Gen schon!). Aber ich weiß nicht, ob sich dann da auch das ABS so weghängt wie beim 4.Gen.
hab auch noch kurz was zu diesem alten thema anzufügen.
hatte jetzt das gleiche problem, bei mir gingen allerdings alle birnen noch.
wollte dann die ausfallsensoren checken und hab entdeckt das eine glühbirne innen schon schwarz war.
also selbst wenn die birnen funktionieren aber die fehlermeldungen wie oben beschrieben kommen, einfach mal die birnen tauschen.
Hanni91
Beitrag von Hanni91 »
Meine Frage dazu..
kontrolliert die Brake Lamp nur die Rückleuchten?
weil mir ist heute vorne rechts das abblendlicht abgeschmiert müsste mir das nicht eigentlich auch angezeigt werden?
und meine ABS Lampe leuchtet eh schon seit dem Kauf des Autos deswegen denke ich, dass bei mir n ABS Sensor kaputt ist hat da noch jmd einen rumfliegen?
Honda aus Leidenschaft!
Das prüft nur die Bremsleuchten hinten.
Beim ABS tippe ich aus Erfahrung eher auf die ABS-Einheit. Die Bremsflüssigkeit im ABS-Behälter wird selten bis nie gewechselt und dann gammelt irgendwann die Pumpe fest. Lies erstmal den Fehlercode aus.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Genau Fehler auslesen. Hättest in dem Falle alles direkt mitnehmen können ( hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen und drüber weg gekommen omg ) btw. ist der Schaltknauf aufgetaucht? Hab nix gefunden
Hanni91
Ja ich les den iwann mal aus.. ABS brauche ich ja eig nicht ist eh besser ohne weil ich dann endlich mal abstand halte und nicht den ganzen Rollsplit auf'S Auto bekomme :D
Ne der ist iwie nicht Aufgetaucht aber ich habs auch nicht geschafft nochmal in Papas Auto nachzusehen..
Zurück zu „Technik BB1-3“
