Beifahrertür geht nicht auf
Jack
Beitrag von Jack »
Hi Leute, bekomme seit paar tagen die Beifahrer Tür meines BB1 nicht mehr auf, nicht von Außen und nicht von Innen. Gibt es eine Möglichkeit die Tür zu öffnen ohne größeren Schaden?
mach doch mal die innenverkleidung ab, vielleicht stimmt etwas mit dem gestänge nicht.
die könnten am schloss aus der halterung gesprungen sein, dann kannst du auch gleich versuchen innnen am schloss den hebel zu drücken.
falls die dann immer noch nicht aufgeht hast du glaub ich ein problem, da die schrauben fürs schloss nur bei offener tür zugänglich sind.
Auch die Innenverkleidung läßt sich nur bei offener Tür ausbauen... :Hangman:
Was genau ist denn blockiert? Läßt sich der Verriegelungshebel innen bewegen? Ist da ein Widerstand spürbar? Sind alle Hebel lose oder ist einer wie blockiert?
Manchmal hilft es auch, wenn von außen gegen die Tür gedrückt (NICHT gezogen!) wird und gleichzeitig einer am Hebel zieht.
Jack
Beitrag von Jack »
Der Verrigelungshebel bewegt sich, nichts ist fest jedoch merke ich das wenn ich den hebel zum Tür öffnen bewege kaum Widerstand da ist, im Vergleich zur Fahrertür.
Das schlimme ist, das wir den Luden zu Zeit als Famillienauto nutzen müssen mit 2 Kindern.
stimmt !!!
das man an die schrauben von der verkleidung innen gar nicht hin kommt wenn die tür zu ist, hab ich jetzt total verpeilt.
kommt man da, wenn die scheibe unten ist von oben durch den spalt mit ner stange ans schloss ?
oki
Beitrag von oki »
wie gesagt sonst mach sie kaputt und ich schick dir günstig ne neue türverkleidung.
du kannst allerdings versuchen die lederverkleidung von der tür mit etwas kraft ab zu ziehen,
die ist ja nur mit dünnen kleinen clipsen fest gebogen.das sollte auf jeden fall gehen und evtl
kommst du denn so dran.
OKI BB2
Auch negativ, dahinter liegt nix, die Gestänge sind viel weiter oben.
Und über das Türschloß von außen gehts auch nicht?
Die einzige Möglichkeit sehe ich auch nur von oben, bei runtergefahrener Scheibe. Dazu notfalls die äußere Schachtleiste runter - ach neee, dafür muß der Spiegel ja ab und an die untere Schraube kommt man nur wenn die Türverkleidung ab ist....zefix nochamal :vom:
Schau Dir das an der Fahrertür genau an, ist genau spiegelverkehrt. Lange spitze Zange wirst Du auf jeden Fall brauchen. Eventuell auch guten Nylonfaden/Anglerschnur. Aber wenn die Mechanik im Schloß selber gebrochen ist, dann wirds hart.
Und beim Facelift gehts von oben auch fast nicht, da ist nochmal ein zusätzliches Plastikteil als Einbruchschutz verbaut.
Jack
Beitrag von Jack »
Tür geht wieder auf, das Fenster saß nicht richtig, ging vorher nur zur hälft auf, das ganze Gestänge war leicht verbogen und gequetscht. Jetzt funktioniert wieder beides.
Und wie bist Du reingekommen?
Jack
Beitrag von Jack »
Ich hab den Wagen zu einem Bekannten gebracht (Schrauber) er hat von Innen die Türverkleidung an einer Stelle abgezogen bekommen, dann konnte er die Tür öffnen um an die restlichen Schrauben zu gelangen und die Verkleidung komplett ab zu machen. Anhand der Schrammen an seinen Händen, war es wohl nicht ganz einfach.
Zurück zu „Technik BB1-3“
