Schubabschaltung
Basti87
Schubabschaltung
Beitrag von Basti87 »
da meine schubabschaltung beimswap nicht mit angeschlossen wurde....
will ich es jetz selber machen..^^
so nun zu meiner frage
wo kommt was drann?
Das macht die ECU von selbst, da gibts nix anzuschließen.
Basti87
was hab ich denn da son ding an der asb? da fehlt nen stecker und kommt nen kleiner schlauch drann
weil du mal meintes beim ersten pp treffen in fulda das die net angeschlossen wäre
Definitiv nicht die Schubabschaltung. Kannst Du mal ein Foto davon machen?
Basti87
jop mach ich morgen mal wenn ich in der firma bin....
Basti87
so bild gemacht habs fast vergessen^^
was ist das fürn teil?
Geh mal den Unterdruckleitungen nach. Eine geht zur ASB, die andere zum Benzindruckregler - richtig? Das Ventil haben die jap. H22A, da müssen zwei separate Leitungen zur ECU gelegt werden. Geht zwar auch ohne, aber läuft dann suboptimal
Basti87
die laufen beide leer....
also das ding ist nicht angeschlossen
was bedeutet das wenns suboptimal läuft?
Er läuft in bestimmten Drehzahlbereichen unwillig. Merkt man vor allem dann, wenn man mal 1. bis 3. Gang voll durchzieht.
Welchen Motor hast Du genau und welche ECU dazu? Von der Ansaugbrücke geht dann direkt ein Unterdruckschlauch auf den Benzindruckregler?
Basti87
hab den H22a jdm mit ner p13 ecu
gut da merke ich eig nicht genau iwas auser das er normal läuft
dreht normal hoch in allen gängen
nur was mir mal aufgefallen ist wenn ich ihn über länger zeit brügel, also jetz net nur voll gas auf autobahn
sondern eher in kurven reichen straßen wo oft lastwechel ist
da kappt er dann ab un zu mal vollkommen die zündung oder spritzufur
und dann plötzlich wieder voll leistung da
das könnte das sein was du meinst
die mir den motor eingebaut hatten hab denke mal auch net so viel ahnung vom jdm h22 wenn ich mal so überlege... :rolleyes:
gut da wir schon mal wissen was es ist
würde ich gerne mal wissen wie ich das ding( wie nennt sich das teil überhaupt?) angeschlossen bekomme?
also welcher schlauch muss wo dran
und kabel wo an die ecu dran
P13 ECU - die die original zu dem Motor dazugehört hat?
Chris BB2
Beitrag von Chris BB2 »
Das Teil war bei meiner JDM ASB nicht dran. Muss mal im WHB gucken ob ich das finde.
Basti87
keine ahnung ob das die originale ecu ist/war
was ich weiß das es nen automatik vorher war...
Zurück zu „Technik BB1-3“
