zusatzinstrumente...
welche zusatzinstrumente habt ihr? Und wie habt ihr die verbaut.. Check net ganz wie ich die dinger zum laufen krieg.. Sprich öltemp.. Usw... Gruß
									Jeder Mensch braucht ein "H" in seinem Leben.
(Soichiro Honda)
						(Soichiro Honda)
Dann bitteschön:
http://www.fischerkai.de/zusatzanzeigen/index.html
Geber sind ganz normal über Ölfilteradapter verbaut.
- chevronseven
Da brauchst Du allerdings einen Geber, der halbwegs zur Temperaturkennlinie des Wassertempgebers paßt bzw. sich dahin biegen läßt. Am besten gleich noch Öldruck auf die Tankanzeige anpassen, die beiden Instrumente lassen sich ohnehin nicht teilen. Ist ne geile Idee, ich glaub das guck ich mir auch mal näher an
- chevronseven
hab hier gerade noch ein komplettes cockpit vom ausschlachten rumliegen.
also der display paßt super rein, auch in der selben höhe, lässt sich auch etwas zum fahrer ausrichten ohne das man die dimmerbox versetzen muß.
wenn du aber beide anzeigen nutzen willst mußt ein neues loch für die uhr steuerung bohren und diese versetzen, dann hast du aber vor deiner tankanzeige ein loch.
1. möglichkeit: könntest aus einer zweiten rauchglasscheibe ein stück rausschneiden und da einsetzen.
2. möglichkeit: du setzt das display tiefer ein
deshalb wollte ich nur die wassertemp anzeige benutzen und die tank anzeige hinter der uhrsteuerung lassen, sehen kann man dann eh nur den display den ich freigefräst hab.
muß mich nochmal verbessern.
hatte gerade versucht alles so zusammen zu stecken aber es fehl doch etwas platz hinter der rauchglasscheibe.
das heißt der weiße rahmen mit der dimmerbox muß raus, und die box muß versetzt werden.
noch eine idee wäre eine anzeige zu halbieren und es dann so verbauen
sieht dann so aus und das zeichen der tankanzeige liese sich ja auch verdecken
