H22 ging während der fahrt aus
Servus an alle,
unzwar ist mein Prelude gestern auf der autobahn ausgegangen.
bin so knapp 160 gefahren und aufeinmal hat er kein gas mehr genommen und dann ging der motor aus.
seit dem springt er nicht mehr an. zündung ist ok. Motorleuchte erlischt auch! Anlasser dreht auch durch.
wenn ich den so bisschen stehen lasse (1h) dann zündet der tut so als ob er anspringt, geht aber wieder aus
was kanns den sein!?!
das auto steht grad in Ludwigsburg Murr, falls jemand mir helfen kann meldet euch
_________________
_________________
Kalte Lötstellen im Hauptrelais. Da hilft nachlöten.
www.fischerkai.de/hauptrelais
Zweite Reihe von oben, rechte Lötstelle: kalt.
Links die beiden runden Lötpunkte: auch kalt.
Ist schwer zu erkennen, aber grad bei der oberen bin ich mir sehr sicher. Das wär auch die verdächtigste, wenn er während der Fahrt ausgegangen ist.
Ich hab früher mal den Nachlötservice für 25€ angeboten. Bekommst ein geprüftes Relais und schickst mir das defekte im Tausch zurück. Leider gibts immer mehr Arschlöcher auf der Welt, deswegen hab ich keine Relais mehr zum tauschen da. Wer noch ein defektes rumliegen hat: bitte melden!
fischi hat geschrieben:Zweite Reihe von oben, rechte Lötstelle: kalt.
kannst du mir bitte mal auf dem bild die punkte makieren, wär echt nett!
schade das du nicht hier umgebung stgt wohnst
@Fischi
Die zwei wichtigsten Gründe bei der Auswahl des Wohnort :drinkers:
Zur der Platine: Ich würd die Lötstellen mit Entlötlitze sauber machen, danach alles neu einlöten und Lötlack drüber sprühen.
Dann müsste es n weile halten :rolleyes:
Vielleicht hast du Freunde,Bekannte die sich damit auskennen bzw. solches Werkzeug besitzen.
Gruß Danny
Gruß Danny
ich glaube das dieses teil kaputt ist im verteiler,http://cgi.ebay.de/Zundmodul-Ignition-M ... 483d81ad6f aber nicht gleich bestellen,wir versuchen es am donnerstag
fischi hat geschrieben:Ganz am Anfang schreibt er "Zündung ist ok". Jetzt gibts ne Anklage wegen Irreführung der Behörden :finga:
Solche Zündmodule hab ich da. Anklage laß ich fallen, wenn er mir eins abkauft :yawinkle:
hab das teil jetzt ausgebaut und fahr morgen zu maurizio :rolleyes:
tut mir leid wegen der irreführung :löl: wie maurizio schon sagte, mal schaun was kaputt ist dann kauf ich dir was ab :supz:
modul ist gestern angekommen
motor läuft wieder
danke an euch
vorallem an maurizio
Ahja drehzahl anzeige funktioniert nicht mehr
edit
also motor geht wieder net
drehzahl geht nicht, motor springt an an, dann säuft der wieder ab, dann läuft er wieder man fährt paar 100 meter dann geht er wieder aus
ist der verteiler ganz am arsch ?
motor läuft wieder
danke an euch
edit
Hi, ich hatte das gleich Problem genau so wie Du es zu anfang geschildert hast. Hab dann als erstes das Hauptrelais nachgelötet und es waren tatsächlich kalte Lötstellen vorhanden. Dafür erstmal Danke an Fischi für das super DIY Tutorial.Leider war es nicht mein Problem und dann habe ich heute das Zündmodul getauscht aber das war es auch nicht.Tja bleibt ja nicht mehr so viel übrig und siehe da ... Zündspulel getauscht und schnurrt wieder wie ein Kätzchen ...
Da ich die Teile zum glück noch da hatte hat mich die reperatur nichts gekostet aber für jemanden der es selber machen will giebt es hier einen Reperatursatz für günstiges Geld (dann ist gleich alles neu)
klick mal hier
Gruß Morphosium
klick mal hier
Gruß Morphosium
