Mein BB2 will nicht richtig starten
Ich habe ab und zu das Problem, das er nicht richtig startet.
Er springt an, danach läuft er kurz (nur ein paar Sekunden) und geht wieder aus.
Wenn man ihn dann erneut starten will, passiert nichts mehr.
Es brauch dann mind 3 Startversuche, bis er wieder läuft.
Das Problem kommt meistens bei wärmeren Temperaturen.
Habe schon eine neue Batterie und Zündkerzen
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Hilfe!!!
Hauptrelais nachlöten, Fehlerquelle Nummer 1!
www.fischerkai.de/hauptrelais
Ich hab genau das selbe problem bei meinem bb3 und habe mal nach diesem relais geguckt indem ich die amartur unterm lenkrad mal abgeschraubt habe nur ich finde da nur ein paar stecker und kein relais !?
bin zu nem freund in den wekrstadt gefahren, sein dad kennt sich da zwar aus nur er hat gemeint die ganzen relais sitzen links neben beim sicherungskasten.
ich weis jetzt nicht WELCHES relais gemeint ist und das ist ja auch ganz woanders als wie in der beschreibung beschrieben " unter der amartur hinterm lenkrad"..
ich weis net was ich jez tun soll..
kann mir ma jmd erklären was ich alles abschrauben muss und wie dieses relais aussieht weil in der beschreibung erkennt mana uch nciht viel
meistens geht mir der motor nicht mehr an wenn ich an der bahnschranke stand und solangsam wirds echt peinlich...
- nils_cl
Für alle die nicht wissen wie das Teil aussieht. Hier ein Bild:
http://images.wrenchead.com/smartpages/ ... 12-488.gif
Es sind noch Buchstaben Aufgedruckt in weißer Schrift.
Ich hab nicht dasselbe aber ähnliche Problem bei kaltem Motor startet normal aber manchmal nach kurze strecke wen der Motor warm ist und ich im ausmache kann ich im nicht wider anmachen er dreht aber geht nicht an aber nicht immer aber wen ich par Minuten warte geht er wider normal an.
Ich will nur wissen welche Relais gemeint ist als Hauptrelais ist das die Benzinpumpenrelais
