Frage Fehlercode 20
ChrisBB2
Frage Fehlercode 20
Beitrag von ChrisBB2 »
Da mein Swap seit gestern fertig ist, bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Fehlercode 20 (lt. Tabelle ELD = ELectronic Load Detector), wollte ich ich euch mal fragen, ob ihr wißt, wo ich da suchen muss...? Hat jemand den gleichen Fehler schon mal gehabt?
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
du musst den Sicherungskasten vom JDM Modell nehmen und die entsprechende Phase zur ECU noch legen, dann ist das weg.
Sirus
Beitrag von Sirus »
Hab den gleichen code auch. Fischi sagte das man den fehler auch ausprogrammieren lassen kann.
Ist so nicht ganz richtig. In meinem Steuergerät sitzt ein bislang noch nicht näher identifizierter Chip samt Kopierschutzsockel. Und bei dem ist das ELD und auch die v-max Grenze rausprogrammiert.
Sirus
Beitrag von Sirus »
Dann hat ich es falsch verstanden. Bitte um entschuldigung.
Prelude_BB3
Beitrag von Prelude_BB3 »
Der ELD-Fehler sollte eigentlich nur einmalig kommen, nach dem Swap.
Danach ist Ruhe damit ;-)
Sirus
Beitrag von Sirus »
Bei mir kommt der immer wieder!
Wer das ELD nachrüsten mag, ich hab noch den Sicherungskasten vom BB4 hier liegen. Hat leider den Transport nicht überlebt, aber die Innereien und speziell das ELD müßten noch i.O. sein.
ChrisBB2
Nee ich hab mir jetzt n Sicherungskasten vom japanischen BB1 eingebaut, mit ELD drin, drei Kabel angeschlossen und weg issa der Fehler
Chris BB2
Beitrag von Chris BB2 »
ChrisBB2 hat geschrieben:Nee ich hab mir jetzt n Sicherungskasten vom japanischen BB1 eingebaut, mit ELD drin, drei Kabel angeschlossen und weg issa der Fehler
So hab ichs auch gemacht, geht Relativ stressfrei. :yawinkle:
Zurück zu „Technik BB1-3“
