Anlasser dreht, Motor geht dafür nicht immer an
***PRELUDE-V-TEC***
Beitrag von ***PRELUDE-V-TEC*** »
hab in letzter Zeit ein Startproblem an meinem honda un zwar tritt das sporadisch auf also nicht immer, da wann es nun mal will.
Und das ist so wenn ich z.b. den motor versuche zu starten, dann hört man nur den anlasser drehen aber de motor will nicht anspringen.
Es liegt auch nicht an der batterie das würde man ja auch hören, der hallgeber kann es auch nicht sein, weil es noch nie der fall war das der motor z.b. einfach während der fahrt aus ging.
Am anfang hatte ich viel zu kompliziert gedacht und da überlegte ich das es vllt. der anlasser selber sein kann.
was meint ihr.
Das ist immer zufällig wenn der motor nicht angeht, und dann nach dem 20gsten mal geht perfekt an.
Da kann doch nichts schlimmes sein oder???
MfG
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
kann das Benzinpumpenrelais sein. Bzw. dessen schlechte Lötstellen.
Hörst du wenn er nicht angeht und du die Zündung anmachst paar Sekunden lang die Benzinpumpe laufen?
***PRELUDE-V-TEC***
wegen der benzinpumpe muss ich mal hören ob die summt,
was ich vergessen habe zu erwähnen manchmal ist es auch so, wenn ich versuche den motor zu starten, sind es am anfang nur fehlversuche, bis der motor anspringt aber ganz leise nach ca. 1sec geht er aus, aber das hört man nur minimal.
Es kommen aber keine merkwürdigen geräusche sowie das der anlasser durch drehen würde, oder der anlasser langsam oder schwer dreht, wenn der motor nicht anspringt hört sich der anlasser am anfang trotzdem ganz normal an.
Basti87
Beitrag von Basti87 »
zündet der motor richtig?
zündkerzen in ordnung?
zündverteiler noch in ordnung?
is das fahrvehalten noch normal?
hält er die drehzahl wenn de sie auf nen bestimmten punkt bringst?
Brain
Beitrag von Brain »
Wird wohl anner Benzinpumpe liegen. Kriegste ihn nicht an wenn du beim anlassen Vollgas gibst?
***PRELUDE-V-TEC***
also der motor hat keine fehlzündungen
zündkerzen sind vor kurzem neue reingekommen
fahrverhalten is auch normal auch keine leistungeinbußen aber auch kein abfall der drehzahl
un der zündverteiler müsste auch noch in ordnung sein, oder wie merkt man überhaupt das dieser vllt. defekt ist, müsste aber ok sein
also den motor anmachen mit vollgas hab ich nicht versucht und was soll man da normalerweise merken und was sollte bei diesem vorgang nicht sein???
Basti87
mein zündverteiler hat es schon mal zerlegt...
machste ma den motor an und hörst mal ob da was sich nicht so anhört wie es sein sollte ....
oder schraubst mal die kape ab und schaust dir mal den schleifkontakt an.....
meiner war so festgefressen das ich ihn nich mal mehr mit ner zange drehen konnte
***PRELUDE-V-TEC***
meint ihr deswegen hab ich vllt. diese plötzlich auftretenden startprobleme???
was könnte ich noch alles nachgucken wegen was es noch sein könnte.
www.fischerkai.de/hauptrelais
Nachlöten und Ruhe ist. Ich hab noch kein Hauptrelais mit intakten Lötstellen gesehen, die kränkeln dort alle.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
fischi hat geschrieben:www.fischerkai.de/hauptrelais
das kann ich so unterstreichen!!!
***PRELUDE-V-TEC***
hmmm...
wenn es das benzinpumpenrelais wirklich ist, wie komme ich da am besten hin bzw. was müsste ich alles wegbauen will mir keine unnötige arbeit machen besser gesagt kenne mich bei hondas überhaupt nicht aus, deswegen weiß ich nicht ob da alles verschraubt oder verklipst ist.
wäre um hilfe sehr dankbar
Die Abdeckung unterm Armaturenbrett im Fußraum Fahrerseite ausbauen. Eine Schraube ist noch links seitlich hinter der unteren der zwei kleinen Abdeckungen versteckt. Dann den Heizungskanal rausnehmen. Und zuletzt wirds sportlich, rücklings mit dem Kopf voran abtauchen und von unten senkrecht nach oben dem Armaturenbrett untern Rock schauen. Beim Relais mußt Du die Innereien aus dem Gehäuse ziehen, an die Schraube kommst nicht ran.
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
hmmm ich hab das relais einfach von dem ding mit gewalt runter gezogen :mg:
Habs aber anschließend zum glück auch wieder mit gewalt raufbesteckt bekommen :group3g:
Zurück zu „Technik BB1-3“
