Spannungsproblem
Spannungsproblem
Hi Leute,
Habe ein kleines Spannugsproblem. denn wenn ich den Schiebedach zumache, scheint es so als wolle der Motor abwürgen. Genau das gleiche passiert wenn ich die beiden Fensterheber betätige.
Ist das Normal bei dem Luder? oder liegt irgendwo ein Problem? Viel. die Lichtmaschine?
DAnke für eure Hilfe.
Konstantin
Konstantin
Re: Spannungsproblem
Völlig Normal dass die Drehzahl eingeht. Absterben sollte er allerdings nicht.HondaStreetRacer hat geschrieben:Hi Leute,
Konstantin
such dir mal nen freund, der mit einem multimeter messen kann wie weit die spannung abfällt bei betätigung
dies sollte bei motor aus net unter 11,8 - 12,4 volt fallen
bzw bei motor an nicht unter 13,8 - 14,0
wenn doch, eventuell mal batterie und lima checken !
das die spannung etwas einbricht ist aber völlig normal![zwinkern ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
gruß
gruß
Genau so.SPL-PreludeFahrer hat geschrieben:such dir mal nen freund, der mit einem multimeter messen kann wie weit die spannung abfällt bei betätigung
gruß
Begründbar ist es im Grunde recht einfach: Diese Elektromotoren stellen zum Zeitpunkt des Schaltens für den Bruchteil einer Sekunde einen satten Kurzschluss dar und haben infolgedessen einen relativ hohen Anlaufstrom. Ist der Motor mal in Bewegung braucht er weniger Strom. Verstärkt wahrnehmen wirst du das, wenn die Fenster geschlossen sind und du den Schalter betätigst. Deswegen geht auch kurzzeitig die Drehzahl bzw. natürlich auch die Spannung zurück. Sollte aber sofort wieder nachregeln. Selbiges Phänomen hast du übrigens u.U. zu hause wenn die den Staubsauger oder den Haarfön anmachst. Eventuell wirst du dann auch Schwankungen am Licht sehen.
Eher nicht. Ist ja kein Mangel in dem Sinn. Ich denke, die Batterie kannst als Fehlerquelle ausschließen. Eine andere Lima wird evtl. die ECU nicht akzeptieren. Hab erst unlängst den Fehler gemacht, eine Lima meines alten F20 in meinen H22 zu pflanzen. Nimmt er nicht (Ladekontrollleuchte ging an, und nie wieder aus), möglicherweise aufgrund des geringeren Ladestroms etc. der F20 Lima. Ob dein Wagen nun evtl. die stärkere Lima eines H22 annehmen würde, kann ich dir leider nicht sagen. Umgekehrt ging es jedenfalls nicht.HondaStreetRacer hat geschrieben:Ja danke jungs dass ihr nir so viele tolle sachen offendbaren![]()
Aber wie kann man den Phänomen beheben?
Die batterie ist nagel neu und eine der bessten! Ob die LiMa zu schwach ist?
Könnte man vieleicht durch eine stärkere ersetzen, so das nicht mehr auftritt?
Konstantin
Dennoch bin ich der Ansicht, dass du dieses Phänomens nicht Herr werden kannst. Dazu müsstest du nämlcih evtl. auch die Motoren der Fensterheber/Schiebedach gegen andere ersetzen.
tag zusammen^^
ich bring mich mal hier ins gespräch ein mit meinem problem......momentan ist meine servopumpe kaputt..... deswegen stand mein bb2 jetzt eine woche..... heute wollte ich ne runde fahren und mein saft war alle-,- (trotz nagelneuer batterie-,-)
also hab ich mir starthilfe geben lassen...dann ging er ohne probleme an........dann bin ich ca ne halbe stunde mit guter drehzahl über die autobahn gebrettert um bissle saft aus meiner lima zu holen......und um die batterie bissle auf zu laden^^
soweit so gut....
auto hab ich dann ne halbe stunde stehen lassen (motor und zündung aus) danach ging er ohne probleme an.......
aber dann kommts jetzt digge^^
war mit paar leuten weg und mein auto stand knappe 4 stunden auf dem parkplatz..... und meine karre ging nicht an-,- batterie hatte zu wenig saft obwohl die grad mal n monat alt ist-,-
alles ist so ziemlich original....auser einem 2din radio (hatte ich den ganzen tag aus) und einer webasto standheizung die von einer fachwerkstatt eingebaut wurde.......
so wie ich des jetzt sehe... muss irgend etwas ständig strom ziehen-,- meine lima lädt meine batterie ja-,- aber des kann ja nicht normal sein dass die batterie plötzlich leer ist-,-
HELFT MIR BITTE-,-
gruß bieber
soweit so gut....
HELFT MIR BITTE-,-
gruß bieber
Von ner halben Stunde fahren lädt sich nicht viel auf, da mußt schon mit einem richtigen Ladegerät ran. Aber auf keinen Fall darf sich die Batterie so schnell entladen, da zieht irgendwas richtig Strom. Ich würde da zuerst die nachgerüsteten Sachen im Verdacht haben. Ohne Meßgerät ist es schwierig, da kannst Du halt nur das jeweilige Teil abklemmen und das ganze beobachten. Aber jedes Mal ne Woche stehen lassen is eben doof. Also: Meßgerät kaufen und Stromverbrauch an der Batterie messen.
Hatte mal was ähnliches bei einer Billigbatterie. Grund dafür war eine Tiefentladung (Beleuchtung angelassen) und danach war die Schrott bzw. kam sie auf keine Kapazität mehr. Sie arbeitete nur max. 1 Stunde nach abstellen des Wagens. Stand die Karre ne nacht lang, war die Batterie Tags darauf wieder völlig leer.
