Mein Luder ist von einem Moment auf den anderen in Düsseldorf liegen geblieben - Keine Kupplung mehr Pedal bleibt unten - Fehler gesucht und gefunden.n Nehmerzylinder defekt,neuen im freien Handel besorgt und auf der Strasse eingebaut,Entlüften klappte auch.
Gestern wollte ich mein Luder abholen und mußte feststellen das geanu wo die Leitung in den Nehmerzylinder reingeht am Gewinde oberhalb der Mutter Bremsflüssigkeit austritt und zwar reichlich...
Habe ich was vergessen bei der Montage oder ist eher die Leitung defekt,bekomme ich die auch im freien Handel...
Dienstag habe ich wieder Zeit mich um mein Luder zu kümmern,ist nur doof das er in Düsseldorf steht und ich aus Cochem komme und ihn hoffentlich dann 100 Prozent fit bekomme.
Super Luder 370000 tkm und schnurrt und schnurrt
Danke für die Antworten
blackbird
kupplungsnehmerzylinder Leitung undicht
Dichtband nützt da wenig, das drückts einfach raus.
Einfach die Verschraubung nochmal komplett lösen, alles penibel reinigen, wieder einschrauben und festziehen. Mit einfachem Maulschlüssel geht das meistens schief, weil die die Mutter dann rund nudeln.
