Habe auch mal ne Frage.
Was kann man machen wenn das Kläppchen wo man den Zündschlüssel rein steckt
nach innen steht, was kann da kaputt sein??? und was kann man da machen bzw kann man das wieder machen ohne es zu tauschen??
soweit ich das verstanden hab is das nur etwas fest...
also bissl schmierfett rein und den schlüßel ein paar mal rein u raus, dann dürft es wieder gängig sein !
Nö tut es nicht habe schon etwas rein gespritzt
Bleibt immer an der selben Stelle zum :vom:
Habe halt angst wenn es schneit und so agr regnet das da Wasser rein kommt in die Türe
Hmmmmmmmmmmm weis keiner was.
oder kann man einfach das den Türgriff wechseln ??
oder ist das schwer zumachen ????? Braucht man sicher einen andern Schlüssel ??
