Hallo Comm.
Ich hab da mal eine kurze frage:
Ich hab vor ca 3 Wochen mein Prelude auf meinem Parkplatz abgestellt...dann bis heute nicht angerührt!
Heute möchte ich in mein Auto steigen und wollte den ersten Gang rein machen als ich plötzlich bemerkte das mein Kuplungspedal ohne druck war?!
Was könnte daran jetzt kaputt sein? Mein Auto lef ja noch ohne Problem....das einzige was war das es tiefe minus Temperaturen hatte.
Ach ja und Unter meinem Auto sah es so aus wie wenn irgendeine Flüssigkeit mal ausgetreten wäre in der zwischen zeit...
Hoffe einer von euch kann mir nen Tipp geben wonach ich suchen sollte.
Vielen Dank!
						Kuplung Defekt?
Das vielleicht ein Marder irgendwo an der Leitung geknabbert hat??
Schau mal auf dem Boden vorne unterm Motor ob irgendwo Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist!!
Überprüfe ob die Bremsflüssigkeit weniger geworden ist!
Sonst wie Ronny sagte Nehmer oder Geberzylinder von der Kupplung!!
Die Kupplung selber kann ich mir nicht vorstellen das die vom stehen kaputt geht.
						Vielen dank für die antworten!
Es sieht nun folgender maßen aus:
Ich konnte leider nicht unter das Auto weil es zurzeit etwas blöd steht, aber die Bremsflüssigkeit ist noch voll. von daher denke ich nicht das etwas ausgeflossen sein könnte. dennoch ist es genau unter dem Getriebe(Kupplung) nass bzw. ist ein wenig Flüssigkeit.
Was könnte da nun undicht sein oder gar kaputt?
Danke nochmal für die Antworten!
