Plasma Tacho Einbau
Plasma Tacho Einbau
Servus
Vor paar Tagen ist mein Plasma Tacho von www.aftuningparts.de angekommen.
hab mich heute auch gleich mit dem einbau beschäftigt.
Tacho ausbauen und von den abdeckungen befreien war kein problem.
nur bekomm ich den plasma tacho nicht drüber ohne die nadeln zu entfernen.
die löcher sind nur so groß wie die nadelhalter und da der bb tacho die nadeln noch n stück hinter zieht ises unmöglich den plasma tacho aufzuziehen ohne die nadeln zu entfernen.
hat von euch jemand ne lösung parat?
wenn ich die nadeln entferne kann ich richtige angaben nach zusammenbau eigentlich vergessen oder?
hab zum justieren keinerlei technische hilfsmittel.
help me. ^^
Ralle
help me. ^^
Ralle
kriege mind. 1 Mal die Woche n Tacho zugeschickt, bei dem ich die Plasmas einbaue.
Ist bei mir noch nie was kaputt gewesen und jeder war super zufrieden.
Wenn du dich doch mal entscheiden solltest mir dein Tacho zu schicken, mache ich extra für dich n kleines Video vom Einbau, dann kannst du lernen
Habe schon 3 x meine Plasmas gewechselt, ohne die Zeiger abzuziehen und den von meinem Bruder habe ich eingebaut ...
sollte ich einen nervenzusammenbruch deswegen bekommen kann ich auch persönlich vorbei kommen, weit weg ises ja nich gerade.
was mir vor allem noch kopfzerbrechen bereitet is wie das dann angeschlossen wird.
stecker sind nur für den tacho selbst da, für den saft ist nur ein rotes und schwarzes kabel da. :Hangman:
ja, kannst machen ... über Besuch werde ich mich freuen  :weedman:
Strom kannst bei den anderen Beleuchteten Instrumenten klauen. z.B. Schiebedachschlater oder NSL-Schalter ... und minus auf die Karosserie, da wo das Armaturenbre´tt festgeschraubt ist
so ich habs nun geschafft die scheiben zu platzieren.
fragt mich nicht wie, einfach mit den nadeln etwas "spielen"
kann man schlecht erklären.
nun hab ich allerdings ein neues problem, die anschlüsse der scheiben passen nicht ins gehäuse, ich bekomme also die abdeckungen nicht darüber.
gibts dafür eine lösung?
edit:
hat sich erledigt, hab die laschen einfach gekürzt, passt jetz eigentlich.
passgenauigkeit ist zwar nicht so der hit aber es könnte schlimmer sein.
edit:
				turbozeppelin
miese qualität
Hey jungs! Ist jetzt etwas spät dran mit der antwort, aber die scheiben von aftuning sind für die us modelle des prelude. Und bei denen ist der gesamtzähler für die meilen unten. Dementsprechend ist auch die stanzung. Oben zu schmal und unten zu breit. Laut telefonischer aussage kann man die löcher für die kilometerskalen vergrößern.Man darf nur keine kontakte auf der rückseite der scheiben durchschneiden. Und irgendwie hab ichdas gefühl , dass mein pm nu was falsches anzeigt. Bei 120kmh im 5. Gang des bb9 2.0i hab ich etwa 4000upm. War mir sicher, dass es vor dem umbau weniger waren.  Kann da einer was dazu beitragen mit dem abgleich?
									Morgen könnte es nicht geben.
Konfuzius
						Konfuzius
- KingsensaY
				turbozeppelin
Na meine kmh-anzeige stimmt ja auch. Sonst würden die bullen mich immer blitzen. Ich dachte nur, dass ich beim einbau meinem rotometer was getan hab. Ich glaub bei 100 kmh macht er 3000-3500. Ich werde es nochmal prüfen heut nacht. Danke für die info.
hält dein plasmatacho auch bei hitze? Mein klebeband ist zumindest kälteresistent bis -23:D
Konfuzius
						Konfuzius
