Hallo,hab das glaub ich schon irgendwo mal gelesen,aber weiß nimma wo genau!
Hat jemand von euch die originale NSL aus der Stoßstange entfernt und
in die Rückleuchte eingebaut?
Ich hab auch schon überlegt diese vielleicht in die 3.Bremsleuchte zu geben oder ist das keine so tolle Idee?
						Nebelschlussleuchte entfernen
also ich meine zu wissen, und es klingt auch logisch, dass, wenn du nur eine NSL am auto hast, dass sie dann links am auto sitzen muss...weil bei mitte oder rechts könntest du bei schlechter sicht beim überholen links die breite des kfz unterschätzen...oder mit moped verwechseln, was aber auf das gleiche hinaus läuft...also fällt das mit bremsleuchte weg...
das integrieren in die linke heckleuchte könnte klappen, wobei du das sicher abnehmen lassen musst...
mal generell dazu: ich kann das nicht verstehen, das sie selbst bei neuen hondas (zb civic coupe) es nicht hinbekommen, eine optisch ansprechende lösung für die europa version zu präsentieren. da bauen sie optisch schöne autos, mit einer gewissen linie und symmetrie, und dann klatschen sie da mitten in die heckschürze so eine NSL...das macht das ganze heck kaputt imo...
