Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit der Handbremse...
Beim Lösen leutet das Handbremsen Symbol immer noch auf. Ich habe das Gefühl dass die auch nicht gelößt ist da der war Träger wird.
Hat das vill schonmal jemand gehabt?
Die Bremsen vorne Quitschen beim Bremsen total... hab gelesen dass man den Rand mal einfetten sollte oder mit dem Dapfstrahler ran weil sich Dreck gesammelt haben könnte und das dass quitschen verursacht.
Danke schonmal für Antworten =)
Bremsen Quitschen Handbremse Lößt sich nicht symbol leuchtet
Honda Prelude BB9 "verkauft"
Honda Prelude BB6
Honda Prelude BB6
- Night_Hawk
bremse und fett liest sich schonmal seehr gut
sind deine beläge einfach komplett abgefahren oder die scheiben soweit runter das nen riesen grad am rand ist der dann gegen deine belagträgerplatten drückt?
und zur handbremse, hat sich da irgendwas ausgehangen und verkantet? geht der hebel genausoweit runter wie immer? der taster für die lampe sollte doch am hebel sitzen?
oder was ganz anderes: schau mal nach deiner bremsflüssigkeit, ist da noch was im behälter?
ich weiß net was du da gelesen hast aber wenn du den rand einfettest komm ich persönlich vorbei und erschlag dich!
nimm die bremse auseinander und schau dir den zustand der bremse an. mach die mal richtig sauber sofern beläge und scheiben i.o. sind. mach auch die "schwimmer", also die bolzen im halter vernünftig sauber und schmier die mit plastilup oder anderes hochleistungsfett bissel ein damit die schön leichtgängig sind.
ob die handbremse richtig löst oder nicht hat nichts mit der leuchte im tacho zu tun. das ding ist nur eine anzeige für angezogene handbremse und "verschleißanzeige". wie schon geschrieben wurd, bremsflüssigkeit nachschauen. ist da kaum was drin oder der stand ziemlich niedrig nachschauen wo es hin ist. das kann z.b. durch abgefahrene bremsen kommen, da der kolben dann weiter heraus fährt.
farbe der scheiben vorn und hinten? verfärbungen? einseitiges ziehen des fahrzeugs beim bremsen?
beim prelude gehen gern die hinteren sättel fest.
btw. das quietschen kann auch einfach nur von einem stein oder sowas kommen der sich da rein gekeilt hat. da hilft nur auf machen und säubern.
