Hallo zusammen,
wollte am Wochenende eigentlich die ES PU Buchsen einbauen. Es hat sich herausgestellt, dass auch die Traggelenke vorne und hinten ausgeleiert sind, also soll gleich alles auf einmal gemacht werden.
- Hab hier im Forum schon gefunden, dass VA und HA Traggelenk das selbe ist (da man HA nirgends findet)
- vorne scheint es 2 untere Traggelenke zu geben, (eine zusätzliche verbindung zu dem vorderen träger) liegt das daran, dass ich ein VTiS habe? sind beide identisch?
- Würde hinten außerdem gerne die Gelenke am oberen Querlenker wechseln, weiß jemand, wo ich die einzeln finde (die zwischen querlenker und karosserie sind schon bei dem ES set dabei, ich mein das einzelne gelenk auf der gegenüberliegenden seite des querlenkers^^)
Da man sowieso die ganzen sachen einpressen müsste und ich auch wieder ne neue achsmanschette vorne rechts brauche, würde ich die teile kaufen und das ganze wohl einfach in die werkstatt bringen...
viele grüße,
mo
									Fahrwerk wieder in Schuss bringen
>1998 VTiS Brilliantrot<
