hey leute,
mir ist bei meinem luden ein hässliches geräusch aufgefallen,
wenn das wetter draußen warm ist hört und spürt man beim losfahren (automatik-> also fuß von der bremse und er rollt schon) ein knarren und man spürt ein kleinen schlag am lenkrad
auch wenn ich rückwärts rolle und dann nach vorne fahr oder auch umgekehrt kann man es spüren und hören
wenns allerdings draußen etwas kühler ist zb in der früh ist alles normal
als wäre irgendein teil bei der lenkung locker oder die bremse nicht gleich löst
wisst ihr was das ist?
hoff es ist nichts großes  :gott:
LG Marko
									komisches geräusch beim losfahren
						nimm mal die vorderen bremsklötze raus und schau dir die mal an ob sie unterschiedlich abgefahren sind (links zu rechts). versuch dabei gleich mal ob die kolben gängig sind. könnt sein, dass einer der kolben fest ist.
