Hi Leute,
ich wollte mir jetz die Koni Dämpfer mit Eibachfedern einbauen lassen. Welche Nuten habt ihr da bei euch genommen? Wollte auch noch geng Bodenfreiheit haben! Nen Kumpel von mir hat auch die Konis mit den Eibachs drin und hat sie vorne auf der untersten und hinten auf der mitleren Nut. Von der Tiefe ist das noch ok, denk ich! Er hat nen größeren Mittelschalldämpfer dran, deswegen hat er nich mehr soviel davon!  Aber beim normalen MSD geht das schon eher würd ich sagen. Er meinte wenn ich hinten auch die unterste Nut nehmen würde, dann ist er vorne höher. Wie geht das? Selbst dann wär er ja vorne 50mm und hinten 45mm tiefer als Serie. Wie kann er dann vorne Höher sein? Ist er Serie vorne 20mm höher? Oder wie geht das?
Gruß Zekt
						Welche Nuten bei den Konis für BB9?
vllt weil du auch weitec federn drin hast, die anderen hier im forum haben größteils eibachG-LUDE hat geschrieben:Also ich hab bei mehreren hir im Forum gelesen das es bei denen auf unterster Nut hinten tiefer sei....was bei mir aber nicht der fall ist....ist bei mir gleichmässig die tiefe....also ich würde die untersten Nuten nehmen
- Prelude-freak
