18 Zoll ohne Bearbeitung am BB6
Hi, weis jemand ob es 18 Zoll Felgen gibt bzw welche Maße sie haben müssen um auf den BB6 ohne Anpassungen zu passen? Ich hab mal Dotz Shuriken White in 18 Zoll versucht aber die haben bei vollem Lenkeinschlag geschliffen.
Mein Kumpel hat die Barracuda Velvet in 8x18" mit 225/35/18 drauf. Vorne alles gut, nur hinten schleift es bei sehr schlechter Fahrbahn trotz K-Sport
Fahrwerk. Das ist aber scheinbar Konstruktionsbedingt beim BB6-9
Was heißt denn Ohne Bearbeitung?
Erstmal solltest du uns verraten ob deine Kiste Tiefergelegt ist oder nicht?!?
Ich selbst fahre 8,5x18 mit 215/35er Bereifung, die ETs weiß ich leider gerade nicht recht, Vorne glaub ich 35, hinten 40, aber bin da gerade wirklich nicht sicher!
Hinten sind noch 2cm Spurplatten je Seite drauf, vorne je 5mm.
Tief ist meiner relativ stark, hab nen D2 Gewinde verbaut, vorne ist es auf Anschlag, hinten so dass es entsprechend zu vorne gut aussieht.
Naja, vorne habe ich die Innenkotflügel, also das Plastik relativ stark verbiegen müssen damit es hinhaut, hinten sind die Radläufe komplett gebördelt, außerdem musste ich im Radkasten zum Heck hin n Stück Blech wegnehmen und mitm Hammer bearbeiten (da ist an einer Stelle so'n doppeltes Blech, da habe ich halt was geggeschnitten und den Rest eingedellt um Platz zu schaffen) und die Stoßstange oben am Halter sowie in der Verlängerung der Radlaufklanke komplett abschneiden, halt so als würde man die Kante der Stoßstange auch umbördeln. Stoßstange habe ich danach dann sehr professionell (
) mit nem starken Kabelbinder und Bohren eines Loches neu befestigt da ja das Loch für den Clip (oder wars ne Schraube?) auf der entfernten Kante wegfällt.
Hoffe ich konnte dir bischen helfen, auch wenn meine Beschreibung der Bearbeitung hinten etwas wirr erscheint. Wüsste jetzt aber nicht wie ich es bsser in Worte fassen soll, Bilder hab ich glaub ich nicht davon gemacht!
