Hi Leute,
ich habe ja schon seit geraumer Zeit polternde hintere Domlager (Alterserscheinung....die Gummis härten aus).
Ich glaube aber das ich eine Lösung gefunden habe, die zumindest etwas Abhilfe schafft.....
Problem: Domlager hinten poltern
Ursache: Verschleiß
Lösung: Glycerin aus der Apotheke (50 ml ca. 2,50 Euro)
Ich habe mir aus der Apotheke Glycerin geholt und das Gummi des Domlager mit einem Pinsel reichlich eingestrichen. Es ist eine zähe Flüssigkeit, die eigentlich bei Hautpflegemitteln eingesetzt wird. Mit Glycerin kann man aber auch Gummis pflegen. Glycerin macht einfach Gummis wieder weich, bis jetzt hat sich bei mir eine eindeutige Besserung eingestellt, meine Domlager poltern kaum noch.
Grüße Lothar
Tip gegen polternde Domlager !
prelude-boy
Guten Morgen,
nein ich hatte kein Quietschen oder Knarzen, sondern bei mir hat es beim Durchfahren von Unebenheiten (Schlaglöcher usw.) immer leicht gepoltert.
Meine oberen Domlager sind einfach verschlissen.
Einfach die Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen, dann siehst du die Domlager bereits. Und die Gummis die dort herrausschauen hab ich komplett mit dem Glycerin ertränkt......
Es könnte gegen Quietschen oder Knarzen auch helfen.....
prelude-boy
Das ist ja das Problem bei einigen Gummipflegemitteln, die enthalten Stoffe die bestimmte Gummis angreifen sollen. Darum habe ich nach einer anderen Lösung gesucht.
Glycerin wird ja in vielen Hautpflegeprodukten (Cremes,Mundspülungen usw. ) verwendet, ich denke nicht das es Gummi zersetzt.
Aber ich werde weiter testen.....
