War letzte Woche bei der DEKRA und das Tragbild meiner hinteren Bremsscheiben ist nicht in Ordnung. Beläge sind fast neu und Scheibe ist auch nicht so alt.
Naja jedenfalls sieht das aus als ob die Beläge nur auf einem cm direkt an der Radnabe bremsen, der Rest der Bremsscheibe wird nicht genutzt.
Ausserdem funktioniert die Feststellbremse nur auf der rechten Seite nicht. Weiß jemand wie ich das beheben kann?
Ich muss gleich zur Schule werde morgen mal Fotos von der Bremsscheibe reinstellen. Vielleicht hilft das bei der Diagnose.
MfG Christian
Tragbild Bremsscheiben nicht in Ordnung
Korrekt, da hilft nur kompletten Sattel wechseln oder wenn du Ahnung hast Bremssattel überholen, sprich ausbauen, sandstrahlen, lacken oder pulvern und neue Dichtungen rein.
Ist ein typische Prelude-Krankheit und kommt dann vor, wenn die Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt wird! Also die auch sofort wechseln!
Naja, interessanterweise sah ich es bisher öfters, dass die Führungsbolzen aufgrund von kaputten Manschenttendichtungen fest steckten. Da hilft es dann leider auch nicht, die Flüssigkeit regelmässig zu tauschen. Sah das bisher an drei Preludes (2x5.gen und 1x4.gen) am selben Sattel, und sogar am selben Bolzen.
Re: Tragbild Bremsscheiben nicht in Ordnung
Hab gerade hinten neue Scheiben, Klötze und Sättel (von Herth & Buss) drauf, nun keine Probleme mehr. Wenn die Bremsscheiben angelaufen sind (gelblich violett) ist es höchste Zeit die Bremssättel zu tauschen, um sich nicht die Scheiben/Klötze zu ruinieren, war in meinem Fall so.Butcha hat geschrieben:Hi,
MfG Christian
