Bremsleistung = 0
Bremsleistung = 0
Als ich am Wochenende ne Runde über die Nordschleife hingelegt hab, haben mich meine Bremsen leicht überrascht...
nach so 2-3 Schikanen war die Bremsleistung so gut wie nicht mehr vorhanden. Selbst beim Festnageln des Pedals am Boden ist nicht mehr viel passiert, nach kurzzeitiger gemächlicherer Fahrt, bei der die scheiben wohl etwas abgekühlt sind ging es wieder etwas besser, aber ich bin die runde trotzdem lieber sachte zu ende gefahren.
das die bremsleistung wirklich so rabiat nachlässt, hätte ich nicht gedacht, drum wollt ich mal fragen ob mir wer gescheitere austausch bremsscheiben empfehlen kann. hab hier schon öfters von sandtler gelesen, allerdings gibt es die laut deren homepage (sandtler.de) nicht für den bb9. komischerweise gibt es sie bei bremsen-heinz.de schon für den bb9... gibts denn vll noch was von anderen herstellern?! brembo oder irgendwas??
und welchen durchmesser hat den díe originale scheibe?
danke schon mal im vorraus. wollt mir eigtl erst nen auspuff holen, aber bremsen sind dann doch etwas wichtiger :yawinkle:
>1998 VTiS Brilliantrot<
liegt wohl weniger an deinen scheiben als viel mehr an deinen belägen!!!
da musste schon paar ordenliche sportbeläge drauf haben
hahaha  selbst mit sportbelägen haste mit der oem bremse eines luden nix aufm ring zu suchen
bin damals mim bb6 an carfrytag 2 runden gefahren.. danach waren die bremsen tot/blau/glatt wie auch immer
zu kleine bremse für zu schweres auto.. glaub die oem's hatten nen durchmesser von 285 vorne
				black5thGen
Ich (!) würde zuerst die Bremsanlage auf  entlüften und wenn das nicht helfen sollte die Bremsflüssigkeit auswechseln. Das, was beschrieben worden ist lässt stark entweder Luft oder Wasser in der Bremsflüssigkeit vermuten.
Schwache Bremsscheiben :weedman: Bei Honda schaffen nur Deppe, klar doch - die Bremsanlage im Prelude ist nicht für das Auto ausgelegt, dass ich nicht lache
Dieser Beitrag spiegelt dein ganzes Fachwissen rund um das Thema Bremse wieder :supz:pavo hat geschrieben:Ich (!) würde zuerst die Bremsanlage auf entlüften und wenn das nicht helfen sollte die Bremsflüssigkeit auswechseln. Das, was beschrieben worden ist lässt stark entweder Luft oder Wasser in der Bremsflüssigkeit vermuten.
Die Bremse der Preludes ist nunmal grottig schlecht, egal ob die kleine oder grosse Anlage. Und wer mit einer Serienbremse auf den Ring fährt, braucht sich erst recht nicht zu wundern. Für den alltagsgebrauch lässt sich die Serienanlage noch etwas optimieren, aber das war es dann auch schon.
ich wollte ja keinen streckenrekord hinlegen, einfach etwas zügiger fahren...Und wer mit einer Serienbremse auf den Ring fährt, braucht sich erst recht nicht zu wundern
wie würdest du denn die Serienanlage für den Alltagsgebrauch "optimieren"?
und könnte was dran sein an luft, bzw. wasser in den leitungen???
Ok, dann fangen wir mal an
Das die Bremsflüssigkeit eh spätestens alle zwei Jahre gewechselt werden sollte, setze ich jetzt mal als Grundwissen voraus. Dazu gehört ebenso die Bremsflüssigkeit im ABS-Kreislauf
Das Problem der schlechteren Bremsleistung liegt an den kleinen Scheiben (260er). Für den normalen Alltagsverkehr habe ich für mich persönlich die Sandtler-Scheiben (gelocht/geschlitzt) in Kombination mit den EBC Blackstuff-Belägen entschieden. Die Scheiben sind seit knapp 80 tkm verbaut, ohne rubbeln, ohne Verzug usw. Die EBC's packen im Vergleich zum Serienbelag auch ordentlich zu, und kosten vor allem nur einen Bruchteil derer
Wenn deine Bremse öfters so hart gefordert wird, dann bau auf eine andere Scheibengrösse um.
Aber nun zurück zu deinem Problem hatte einen ähnlichen Vorfall erst vor nem Monat
Sandtler Scheiben / original Beläge / Flüssigkeit vor nem halben Jahr erneuert. Den Wagen/die Bremsen mal richtig auf ner bergigen, steilen Strecke rangenommen, ....... keine Bremswirkung mehr. Die Beläge hatten sich durch die extreme hitzeentwicklung so verhärtet, dass sie verglast sind. Dank der gehärteten Scheibe, hat diese nix abbgekommen. Neue Beläge rein, und weiter ging es War auch von jetzt auf gleich, dass die Bremsleistung weg war. Sollten meine Scheiben mal irgendwann runter sein, gehe ich direkt auf einen grösseren Sattel mit grösseren Scheiben.
Mein Bekannter hingegen fährt auch die Sandtlerscheiben in gelocht/geschlitzt in Kombination mit Ferrodo DS-Performance Belägen auf der grossen Bremsanlage (282er), und schafft es, die Beläge binnen 6000 km runter zu schrubben. Die Fahrweise von ihm ist aber schon eher, vorsichtig beschrieben, recht krank. Pascal kann da auch was zu sagen, da er eine Runde auf der hauseigenen Teststrecke schon mitfahren musste
Es kommt halt immer sehr auf die eigene Fahrweise an.
 War auch von jetzt auf gleich, dass die Bremsleistung weg war. Sollten meine Scheiben mal irgendwann runter sein, gehe ich direkt auf einen grösseren Sattel mit grösseren Scheiben. Mein Bekannter hingegen fährt auch die Sandtlerscheiben in gelocht/geschlitzt in Kombination mit Ferrodo DS-Performance Belägen auf der grossen Bremsanlage (282er), und schafft es, die Beläge binnen 6000 km runter zu schrubben. Die Fahrweise von ihm ist aber schon eher, vorsichtig beschrieben, recht krank. Pascal kann da auch was zu sagen, da er eine Runde auf der hauseigenen Teststrecke schon mitfahren musste
Da will es aber jemand ganz genau wissen?
Also, dann versuche ich mal mein Glück:
Da Bremsflüssigkeit Wasser über die Luft aufnimmt, und Wasser bei Erhitzung anfängt zu verdampfen, entstehen Gasblasen im geschlossenen Bremssystem. Diese Gasblasen lassen sich nicht durch den Druck aufs Bremspedal "zusammendrücken", sondern schieben sich im System hin und her. Ende vom Lied ist der besagte "Tritt ins Leere" :/
Ausreichend genug?
Ausreichend genug?
:finga: :finga:Prelude_BB3 hat geschrieben:Da will es aber jemand ganz genau wissen?
Ausreichend genug?
Gerade weil die Gas- bzw. Dampfblasen sich im Vergleich zur Bremsflüssigkeit gut komprimieren lassen lässt die Bremswirkung extrem nach.
Mal eine ernsthafte Frage an dich pavo: Willst du hier was beitragen, oder einfach nur stänkern?
Zumindest war mein Erklärungsversuch um einiges Hilfreicher, als deine Aussage:
Wenn du die Antwort doch kennst, dann poste es doch auch; also was sinnvolles, und nichts sinnfreies
SCHLÄGEREI!!!!
ne quatsch... hatte doch nur ne frage und wollte nicht, dass ihr euch anpöbelt.... :nosmile:
also werd ich mir wohl die Sandtler RS mit den EBC Greenstuff holen und nebenbei meine Bremsflüssigkeit und die im ABS wechseln.... das wird mich ne stange geld kosten...
wo haste dir die scheiben denn geholt, direkt von sandtler oder von nem händler???
Das hat mit anpöbeln nix zu tun. Erst dumme Sprüche in den Raum schmeissen, dann nach Antworten fragen, die man selber besser beantworten kann, ... das ist nicht Sinn eines Forums.
Bekomme über meinen Händler nen paar % auf die Sandtler-Scheiben. Auch an die EBC's komme ich recht günstig ran. Sollte Interesse bestehen, kann ich dir gerne mal Preise besorgen dafür.
Also grundsätzlich kann ich über die Bremsanlage meines BB9 ned klagen und finde es auch smooth. Ich schätze aber es kommt da sehr drauf an wo man fährt und wie man fährt. Kann mir schon vorstellen dass bei entspr. Fahrweise die BB3/9 OEM Bremsanlage schneller an Ihre Grenzen stößt. Wer weiß ob dieses Magazin den BB3/9 oder vielleicht ned eher eines der VTEC-Modelle, wo die Anlage ja durchaus fein zu sein scheint, gemeint hatSilver Star hat geschrieben:aber warum äussern sich dann große Magazine wie z.B. Car&Driver sehr positiv über die OEM Bremsen?
Die sagen das der Prelude gut und sehr smooth einbremst womit er sich schön um die Kurven steuern lässt.
Hab das C&D Magazin jetzt vor mir liegen und es handelt sich dabei um einen 99er BB6 VTEC.Wer weiß ob dieses Magazin den BB3/9 oder vielleicht ned eher eines der VTEC-Modelle, wo die Anlage ja durchaus fein zu sein scheint, gemeint hat
Der Prelude kriegt da in fast allen getesteten Eigenschaften 9/10 oder 10/10 Punkte. TESTSIEGER!
Also macht es wie ich und tauscht Euren alten BB9 gegen ein anstendigen BB6 :woohoo:
Würd ich sofort machen. Leider sind die hier bei uns fast nur AT zu bekommen :-/ :vom:Silver Star hat geschrieben: Also macht es wie ich und tauscht Euren alten BB9 gegen ein anstendigen BB6 :woohoo:
