geräusch. Hört sich an wie kreide auf der Tafel so richtig quitschend
Panik also erstmal bremsen kaum tip ich das bremspedal an ists
geräusch weg. also fuß wieder von der bremse geräusch wieder da.
Ich einmal hart runterbremsen und schon war wieder ruhe.
Am nächsten parkplatz bin ich dann raus.
und kaum lenk ich stärker rechts kommts wieder und geht nichtmehr weg
auch beim starken bremsen nicht. kurz vor dahome war dann wieder ruh.
Naja jetzt bin ich erstmal home und hab den wagen angehoben.
Die räder lassen sich leicht drehen aber man merkt das konntakt
zwischen beläge und scheibe da ist. rechts und links
Das geräusch kommt von vorn rechts und ist echt sehr laut
Was ist das? Bremssattel kaputt? beläge kaputt? bkv kaputt?
Edit:
Problem gelöst
Das geräusch ist der verschleißindidaktor
es soll einen in die werkstatt treiben wo dann die beläge für viel geld
gewechselt werden.
Lösung:
-neue Beläge einbauen
-naja wenn ihr grad keine neuen beläge zur Hand habt und kein bock
habt mit diesen peinlichen quitschen rumzufahren kann man den
verschleißindikator einfach abknipsen
Bremse "öffnen" oder wie man das nehnt
von den ding etwas abknippsen
