Lude spingt schlecht an, geht nach kurzer zeit einfach aus
bb8NRW
Beitrag von bb8NRW »
Hallo zusammen,
ich bin gestern mit meinem wagen ganz normal gefahren, bis er auf einmal das stottern anfing und wärend der fahrt einfach ausging, ich stand dann eine weile da und habe mehrfach vergeblich versucht ihn zu starten, nach langem hin und her sprang er an, aber leider war das nur von kurzer dauer, denn wenig später starb der motor ohne vorwarnung wieder ab. das erneute starten war eine gefühlte ewigkeit, dann lief er eine weile im stand ganz normal und ging dann kurze zeit später wärend der fahrt wieder aus (so ca. 500m weiter). das ganze wiederholte sich eine ganze zeit lang bis es mir zu dumm wurde und wir den wagen heim geschleppt haben.
hat jemand von euch ne idee was das sein kann?
batterie steht voll im saft, sprit ist ausreichend im tank....
Schwäbisch
Beitrag von Schwäbisch »
Kalte Lötstelle im Benzinpumpenrelais vielleicht? :schockiert:
BB1 VTEC-Power
GAS inside
Mark VTI
Beitrag von Mark VTI »
EACV Ventil??
Starbird
Beitrag von Starbird »
Geht er schlagartig aus, so als würdest du den Schlüssel rumdrehen, oder stottert er erst rum und stirbt förmlich ab?
bb8NRW
er geht nahezu schlagartig aus....zumindest im stand...wärend der fahrt kommt es mehr oder weniger stotternd, aber das auch nur ganz kurz....wie du schon sagst, als wenn man den schlüssel abzieht
Starbird
Dann hätte ich als erstes Das e-Teil vom Zündschloss in Verdacht.
Wackel mal am Schlüssel wenn er läuft und schau mal ob man es dadurch provozieren kann.
bb8NRW
was ist denn dieses e-teil vom zündschloss???
D.P.
Beitrag von D.P. »
bb8NRW hat geschrieben:was ist denn dieses e-teil vom zündschloss???
Beim Prelude gabs die Rückrufaktion vom Zündschloss. Ich kann jetzt net ganz genau benennen was daran defekt war, aber die Karre ging einfach aus. Ob im Stand oder während der Fahrt ist egal. Ruf bei deinem Honda Händler an, gib deine Fahrgestellnummer durch und frag an, ob die Rückrufaktion schon durchgeführt wurde. Wenn net, durchführen lassen. Kostet dich keinen Cent.
Das Relais von der Benzinpumpe war meines Wissens nach ein Fehler des 4th Gen Preludes, net des 5th Gen.
SpeedyAndy
Beitrag von SpeedyAndy »
sind von der Benzinpumpenrelaisproblematik nicht so ziemlich alle "älteren" Hondas betroffen? Hat grad erst deswegen nen Anruf vom Kumpel mit seinem Accord.
Gruß Andy
Ja, durchweg alle. Fängt schon beim BA4 an. Nachlöten und man hat Ruhe. Mach ich gerne :yawinkle:
Zurück zu „Technik BB6-9“
