Mahlzeit. Würde gerne den Poti an der drosselklappe tauschen, da dieser falsche Werte raus gibt. Habe einen f20a4 Motor mit der H23 Asb. Meine Frage. Habe im Keller noch die Asb vom f20a4 liegen. Erstens passt der Poti und zweitens haben die identische werte? Und wenn ich schon einmal schreibe, würde mich mal interessieren ob mir einer sagen kann welchen Map sensor ich mit der h23 Asb fahren muss. Bitte gleich mit den codes die dort drauf stehen damit ich vergleichen kann weil ich mehrere hier liegen habe.
Gruss Marvin
						Drosselklappenpoti und Map Sensor F20A4 vs. H23
- beaTejakulator
- beaTejakulator
Naja, einfach umbauen ist nicht da wie Werte dann nicht stimmen.
Du musst es so einstellen, dass bei komplett offener und komplett geschlossener Drosselklappe eben die richtige Spannung am Steuergerät ankommt. Das geschieht dadurch, dass du das Poti nicht ganz fest schraubst und es dann etwas verdrehst. Dann fest schrauben, Drosselklappe ganz auf, messen, drosselklappe ganz zu, nochmal messen. Das ganze dann so lange bis du im Sollbereich bist... Das kann eine ziemlich langwierige Prozedur werden! Wegen den Sollwerten musst mal gucken, die weiß ich so nicht, am besten im Werkstatthandbuch nachsehen!
