Wo bekomme ich diese Tachobirne her??
Prelude NRW
Beitrag von Prelude NRW »
Wollte gestern meine neuen Tachoringe im BB9 einbauen.. Tachoverkleidung abmontiert, Tachoschrauben gelöst, drei Stecker hinten gezogen Tacho entnommen, die Plexiglas Scheibe sorgfältig abgemacht
Tachoringe drangehalten und die sind einfach zu dünn und wirken billig.. Habe dafür 30 € bei Ebay bezahlt.. werde ich zurück schicken..
Jetzt zum eigentlichen, wollte das Tacho ohne die Tachoringe wieder einbauen alle drei Kabeln angeschlossen und die halbe Tachobeleuchtung ging irgendwie nur noch..
Alle Birnen nachgeschaut und ein paar davon waren Schwarz, aber die Drähte innen sahen alle noch gut aus.
Hab dann erstmal geschaut ob die Birnen oder irgendwas an der Platine defekt ist, zum glück nur die Birnen.
Da drei von den Birnen irgendwie beim Ausbau kaputt gegangen sind muss ich mir neue bestellen.
Im Internet habe ich die Birnen gefunden, jedoch ohne diesen Plastikstecker.
Wer von euch kennt die richtige Bezeichnung von den Birnen?
Bekomme ich die Birne von den Plastiksteckern gezogen? Sind die reingesteckt oder reingedreht?
Hier ein Bild davon (hat auf der Unterseite die Bezeichnung "Toshiba V-2" :
Läßt sich die Birne aus dem Sockel ziehen? Sollten dann übliche 1,2W Birnen sein:
http://www.ebay.de/itm/170669457867?ssP ... 1439.l2649
Ansonsten gibts die auch mit Anschlußdrähten zum einlöten, such mal bei Conrad nach "Microlampen". Hatte ich beim Volvo als Ersatz für die Schalterbeleuchtung genommen. Die haben dann etwas geringere Leistung, aber wenn Du alle gleich machst, dann sollte das auch nicht auffallen.
Prelude NRW
Genau die hatte ich bestellt, sind heute angekommen hab die mal in die Plastikappen gesteckt aber die Birne ist etwas kleiner als die andere passt vom Stecker her ist aber bisschen wackelig.
Zurück zu „Technik BB6-9“
