Startknopf
Startknopf
Würde gern nen Starterknopf einbauen...
Kann mir da einer sagen wie des geht und welche Teile ich brauch???
*Coyote*
Beitrag von *Coyote* »
jo, hier bitte!!
http://img52.imageshack.us/i/starterknopf.pdf/
ist zwar am Beispiel eines MX5, aber das Prinzip ist das selbe.
Hightower
Beitrag von Hightower »
Wennst es richtig machen willst, hol dir den originalen Startknopf vom S2000, der ist zwar etwas Teuer (glaube 80€) aber dann hast hald oem... :yawinkle:
Und dann würde ich Ihn dort hinsetzen, wo jetzt der Zigarettenanzünder sitzt.
Du musst eigendlich bloß die Verkleidung beim Zündschloss abbauen und dann messen, welche Kabel die Zündung ist.
Danach machst einfach an die Kabel ein Stromdieb:
und dann kannst dein Fahrzeug noch normal Starten oder per Startknopf... kannst dann selber entscheiden...
Wennst du es nicht mehr normal Starten können willst, einfach das Kabel durchzwicken und mit Lüsterklemme zusammen schrauben.
Danach musst du den Schlüssel einstecken, auf Strom ein gehen, und dann Startknopf drücken (Zündung)...
LG
Hightower
Super Erklärung ...
DANKE
Werd mich in meinem Urlaun ma dranmachen....
Wieviel Ampere gehen dadrüber???
HondaStreetRacer
Sehr geile Sache.........
.........ich besorge mir auch einen S2000 Start knopf, oder im Notfall den Civic Startknopf.
Und die Beschreibung ist auch hamma, danke daafür ;-)
Konstantin
yannick_und_so
Beitrag von yannick_und_so »
find son knopf auch geil, aber ist ja eigentlich VOLLKOMMEN sinnlos^^
erst zündung an machen, dann knopf drücken^^
da kann man ja dann gleich wies original ist einfach weiter drehen...
weiß noch nicht ob ichs auch machen werde, aber sieht find ich ganz cool aus^^
greetz
Es ist PoserScheiß...
Aber ich steh auf posen :)
yannick_und_so
joa ist halt ein nettes spielzeug^^
und für dumme diebe eine art diebstahlschutz :finga:
kumpel von mir hatte es so, das man erst die bremse treten muss und erst dann bekommt der startknopf strom und erst dann geht er an^^
egal wer versuchen wollte die karre an zu lassen....KEINER hats geschafft :yawinkle:
so hats wenigstens noch ein bisschen sinn^^
greetz
Rio
Beitrag von Rio »
also stromdiebe würd ich auf KEINEN fall verwenden
sind einfach scheisse die dinger und ausserdem sind die leitungen die dort sind zu groß für stromdiebe
kann man denn bei dieser schaltung auch ausschalten?
was passiert wenn ich bei laufendem motor erneut auf den startknopf drücke?
Mach das nen paar mal, den Startknopf während des Betriebes drücken ... dein Anlasser wird dir irgendwann aus Freude entgegenspringen :D
Ich habe das ganze bei mir lieber fest verlötet. Mit Lüsterklemmen oder Stromdieben ist das eher suboptimal, alleine schon aufgrund der Stärke des Kabels.
Prelude_BB3 hat geschrieben: Ich habe das ganze bei mir lieber fest verlötet. Mit Lüsterklemmen oder Stromdieben ist das eher suboptimal, alleine schon aufgrund der Stärke des Kabels.
Welchen Taster hast du verwendet??? Wieviel Ampere hält der aus oder muss er aushalten?
Habe den originalen aus dem S2K, aber auch nur weil mir der Bekannte den damals geschenkt hat :D für die Kohle hätte ich mir den nie gekauft.
Ich kann aber mal auf meiner alten Platten schauen, da ich mich schonmal nach anderen Alternativen umgeschaut hatte bzgl. "Startknopf"
Zurück zu „Technik BB6-9“
